Hur har du gjort detta?laban12 skrev:
Du kan få min senaste:
En brygga mellan IR och RF.
Så jag kan använda min universalfjärr, Logitech, även till lamporna i tv-rummet som sitter på Nexa-brytare.
Saknar ideér!!
- Mizzarrogh
Ett annat tips jag kan ge är att skaffa ett par enkla labbplattor om du inte redan gjort det så kan man enkelt återanvända komponenter när man lärt sig hur de funkar.
Marta, korrekt, kollade inte så noga, men tänkte principen var enkel om man vill förstå sammanhanget, de innehåller ju en del "grundläggande" komponenter som man behöver kunna litet om för kommande projekt i en enkel koppling, (dock är funktionen på just dessa exempel ganska tråkig tycker jag, men man kan ju mer se det som ett steg på vägen)
Tack för svaren!
Jag har nu kommit på vad ja ska bygga.
En simpel konstruktion, nämligen en start kontakt!
Man har den till bilar, de är bara en kabel mellan batteriet och startmotorn.
Man har bara en kontakt på kabeln, så när man trycker på ström brytarn så startar motorn.
Man kan ju göra det mer avanserat om man vill med.
Tänkte ha klämmor, en på batteriet och en på startamotorn, ungefär som startkablar.
driver du med alla i dina trådar eller??!!
Vet att du inte ville svara förut men jag frågar det igen, hur gammal är du??
Efter som du inte kan engelska så är du antagligen för gammal eller för ung för det, och jag utesluter det första.....
I vilken årskurs var det nu man började med engelska.. 3:an kanske?
Det blir nog lite lättare och ge dig tips om du berättar lite mer om dig själv.
Lycka till med bygget!
Du lär ju snart behöva en ny idé igen så det är nog lika bra att du håller liv i den här tråden.
EDIT: Du bara måste lägga upp en projekttråd på bygget med bilder mm
Eeh. va. Nä. jag vet inte. Jag brukar aldrig klaga på nybörjare eller ens tänkaRaggare skrev:Tack för svaren!
åt det hållet men. Visst man måste ju börja någonstans men en knapp, med
klämmor till........
Om det var sådana idéer du var ute efter så har jag några fler åt dig på en bättre nivå.
* Ta reda på vad likspänning är för något.
* Ta reda på vad likström är för något
* Ta reda på vad resistans är för något
* Det finns ett samband mellan ström spänning och resistans, ta reda på det.
När du vet detta så ta reda vad motstånd och dioder är för något, batteri
förutsätter jag att du vet vad det är. ( Kjell,
Elfa har sådana saker )
Ta ett batteri och få lysdioden att lysa utan att brinna upp.
( Hint, ett motstånd behövs också )
Nu har du kommit en bit.
/ Tompa
- Mizzarrogh
