I dag kom fräsen
Perfekt att få den på en fredag så att man hinner testa den lite i helgen
Man ser den gula postbilen åka i väg i bakgrunden, allt funkade fint med leveransen förutom posten som skulle ringa ett dygn innan leverans men i stället ringde 45 minuter innan.
Plasten bortagen, blev förvånad över hur pass litet skåpet som fräsen ska stå på är.
Lådans lock uppbrutet, skoj att kunna se första skymten av vad man köpt.
Givetvis så passade det på att ösregna under hela tiden vi höll på att få in fräsen i garaget, väldigt opraktiskt att inte ha dörrar på hytten när man ska köra traktor i ösregn.
Tanken är att vi ska lyfta in fräsen i garaget på pallen och kasa över den på skåpet.
Tyvärr gick det inte att få ut bultarna som fräsen var skruvad i pallen med, fräsen var skruvad i den översta pallen som sen var spikad i den undre.
Så det var bara till att lyfta ut fräsen i gen och dela på de två pallarna.
Försök nr 2
Helt omöjligt att rubba fräsen på pallen, väger ca 300kg vilket inte ens gick att flytta några mm.
Så vi insåg att vi skulle bli tvungna att lyfta i själva fräsen med traktorn vilket vi helst ville undvika.
Gick dock bättre än vi trodde, fräsen visade sig ha bra balans
Här försöker jag rätta till fräsen under tiden vi sänker ner den, inte så lätt kan jag säga. Problemet var att plåten mellan skåpet och fräsen skulle passas in samtidigt med fräsen så att alla fyra bult hålen stämmer.
Vi var ganska säkra på att vi skulle kunna vippa in fräsen cm för cm tills vi hade den på rätt plats, tyvärr visade det sig helt omöjligt. Fräsen stod som om någon hade svetsat den i golvet.
Lösningen blev att flytta den på uppkapade bitar av vattenledningsrör
Gick riktigt smidigt, om man är två så kan man luta fräsen så mycket så att man får in ett rör under den, sen vippar man över fräsen och lägger in ytterligare ett rör. Sen går det mycket lättare än vad man kan tro att knuffa fräsen på rören samtidigt som man flyttar det bakersta röret främst hela tiden.
Äntligen på plats
