kraftverk
speakman
Inlägg av speakman »
Angående paraboler; bordet det inte fungera att antingen kroma en gammal parabolskål, eller täcka den med aluminumfolie (blir nog inte speciellt snyggt, men kanske fungerar)?
Och sedan solceller där LNB'et skulle sitta.
Sedan får man väl köpa till motorstyrning och se till att alltid ha den rättvänd mot solen. Men det kanske går åt mer energi än man vinner.. hehe
Mvh
speakman
matseng
Inlägg av matseng »
Jag är inte övertygad om att solceller gillar den värme som uppstår man man fokuserar 1 m2 solljus på typ 5 cm2....
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
En parabolisk form som kan fokusera ljuset effektivt garanterar att man skulle elda upp solcellen. Prova att ta en liten parabolisk form som en extraljusreflektor typ Bosch bigknick utan glas, ta sedan en träpinne o sätt den igenom hålet för lampan o sikta in det mot solen. Mitt i sommaren tar det inte många sekunder förrän man tänder eld på pinnen. Det enda praktiska användningsområdet blir då att värma varmvatten eller skapa ånga för att driva en generator.
Om du tar en parabolisk reflektor och sätter en absorbator kapslad i ett lufttomt borsilikats glas rör (vakumrörs solfångare) i fokus så kommer du att kunna få höga temperaturer även vid en mulen dag mitt i smällkalla vintern. Nyttja istället den elektroniska biten till att ordna en "suntracker" som följer solens bana över himlen eller den position som ger bästa ljuset vid moln som skymmer. Med en tillräckligt stor parabolisk reflektor kommer du då att kunna producera en hel del energi även mitt i vintern. Det stora problemet blir att eliminera brandfaran sommartid. Gissningsvis så borde man sommartid kunna ta tillvara på uppemot 10Kwh/dygn per kvm yta parabol ifall man har bra komponenter.
Mikael
patrik
Inlägg av patrik »
tack tack för alla tips men det e så att vi ska göra det i skolan inom området energi så det får inte kosta för mycket
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
speakman skrev:Angående paraboler; bordet det inte fungera att antingen kroma en gammal parabolskål, eller täcka den med aluminumfolie (blir nog inte speciellt snyggt, men kanske fungerar)?
Jodå det funkar alla tiders med aluminiumfolie. Har kokat kaffe med hjälp av en svartmålad burk och några skivor spånplatta och en rulle aluminiumfolie.
Tänk på följande:
- Placera burken i fokus. eller det som skall värmas upp
- Ju slätare folien är ju bättre effekt
En halvgalen, småfräck idé vore väl att använda några reflektorer, heter det väl, från strålkastare på bilar och rikta dessa mot en å samma punkt som då borde bli rejält varmt om mina funderingar funkar.
lite svårt att rikta dessa åt samma håll efter som fokus ligger i reflektorn. Där lampan normalt sitter.
MicaelKarlsson
Som sagt så var det bara en halvgalen idé :)
Micke_71
Han får väl stampa till dom en sväng så focus hamnar 1/2 meter utanför. :mrgreen:
Mikael
Tony
Inlägg av Tony »
På skroten brukar det dyka upp stora kastrull-lock i rostfritt.
Dessa är lätt paraboliska samt blanka.
Biltemas krom-färg borde funka bättre än folie på ex. vis en parabolantenn
eller nedanstående.
Halvera ett oljefat på längden, men spar gavlarna (top och botten).
Borra hål mitt i gavlarna och trä igenom ett svartmålat kopparrör.
Som ovan böj en bit polerad aluminumplåt.
Ett provrör (eller ett smalt rör) rakt igenom hålet för glödlampa i en strålkastar reflektor.
Dra röret i sick-sack genom flera reflektorer.
Micke_71
Annars så kan han forma locket på fatet som en parabol. Ta en 2-4dl stor ziplock påse med rätt blandning av acetylen o syrgas. :twisted: 1dl påse räcker gott för att göra wokpanna av botten på en 20liters plåthink. Men det vore kanske inte så uppskattat av lärarna på skolan.
Annars så kan han göra en parabolisk ram av 2st spånskivor som sågas ut. Dessa sätts ihop på 30cm avstånd ifrån varandra med rundstav och i den paraboliska utsågade formen spikar han blank bleckplåt. En grillpinne anordnas i focus så kan han grilla korv. Detta projekt gjorde vi i tekniken på i högstadiet när jag gick där. Tyvärr så var det samma årstid som nu o det glömdes bort till våren/sommaren. Men det var efter en färdig ritning o skulle fungera hyffsat.
Mikael
patrik
Inlägg av patrik »
låter bra men jag skulle behöva tips till en solfångare
Tony
Inlägg av Tony »
Bygg en låda med glaslock av trä, isolera med frigolit.
Dra svartlackade kopparrör i sicksack inuti lådan.
Om du har en svart kopparplåt i botten och rören lödda mot plåten så ökar ytan som tar upp värme = högre effekt.
I genomskärning (sidorna av plank):
----------------- (glas)
_o_o_o_o_o_o_ (rör + plåt)
=========== (frigolit)
_______________ (plywood)
