"Alternativa" kylskåp
Förmodligen skälet till bristen på lansering:
NyT:
Magnet ersätter kompressorn i kylskåp.
"Det måste ha både höga prestanda och vara kostnadseffektivt för att kunna konkurrera med dagens teknik och andra alternativ, säger han."
Alternativt att egenintressen som gör att etablerade företag helst behåller nuvarande teknik.
NyT:
En anledning till att det inte blivit någon hit med magnetkylning kan vara att man är beroende av att hålla sig i ett snävt temperaturområde för att få kyleffekten. Dvs om man inte har AC en varm sommardag så kanske kylskåpet slutar att fungera. För lågtemperaturförsök på labb är det inget problem, men däremot för hemmabruk.
Ett mer enkelt förslag:
Köp 20st bensindunkar som du fyller med vatten. Låt dom alla frysa under vintern utomhus. Lagra dom i en mycket väl isolerad låda när våren kommer.
Anpassa kylskåp (och din AC) för denna typ av "köld-kassetter".
Så gratis kyla i all framtid, bara några timmar per år att administrera kassetter.
så gjorde man förr - man sågade is från sjöarna och lade dom i stack med tjockt lager sågspån i mellan och ovanpå för att det skulle räcka resten av året - förutom massor av kallt vatten så var det enda sättet att kyla mjölken om sommrarna innan den skulle avhämtas från gårdarnanetrunner skrev:Ett mer enkelt förslag:
Münchenbrygeriet i Stockholm i början av 1900-talet hade en massa dagavlönade som sågade is från mälaren hela vintrarna när det fans is för att fylla bergrummen (som finns kvar ännu idag) så mycket som möjligt med is för att kunna kyla ölen i kanske för flera års behov framöver.
is är ganska tacksam med ca 80 kcal/l som kylmagasin till skillnad från de flesta andra ämnen
det är lätt att glömma bort - men kylmaskinerna när dom kom revolutionerade i princip hela livsmedelshanteringen och det skulle bli väldigt besvärligt om vi tvingades tillbaka med konservkokning mm. och man får lägga av sådana lyxsaker som hälsokost eller vara vegan då den helt plötsligt handlar om att får tag på någon mat alls som inte är skämt eller förstört...
Hittade en liten ritning på ett jordkylskåp när jag kollade runt lite på nätet: http://www.vaxhuset.se/html/jordkylskap.htm
Man skulle ha en liten låda i väggen. Som man nådde in i uppifrån. Som man kunde dra in i rummet. När den var stängd så befann den sig på utsidan av huset. Gärna norr sidan då. Då skulle man ju kunna använda kylan i luften utomhus. Så skulle man koppla på jordkyla för de dagar då det inte är kallt nog och en värmeslinga i taket för de dagar då det är för kallt och kanske en kylslinga i bottnen för de dagar då jordvärmen inte räcker till.
I och med att hålet är uppåt så skulle man inte missta så mycket av kylan när man öppnar lådan.
Någon som har något att tillägga lr ändra på?:)
