Sida 2 av 2
Postat: 12 maj 2008, 12:24:53
av hygren
Nu funkar det, då har jag lyckats göra något, yay!
Ska börja pilla med LCD-displayen och se om jag lyckas skriva något på den...
Postat: 13 maj 2008, 07:57:14
av bjolin
Till den manövern kan du behöva en tillståndsmaskin och dokumentatione på displayen. Utförandet beror på hur LCD;n förväntar sig att du kommunicerar med den. När jag försökte mig på något liknanade fick jag vackert ta och skriva funktionalitetn för att initiera och kommunicera med displayen själv. Det var iofs roligt att testa men det blir lätt fel. Men man lär sig inget om man inte försöker.
Lycka till!
Postat: 13 maj 2008, 08:25:29
av hygren
Började läsa på hur man kommunicerar med displayen och den är givetvis kopplad i 4-bitsläge istället för 8-bitsläge. Så datan ska delas upp och skickas i 2 nibblar.
Har skrivit:
entity LCD is
    Port (
             CLOCK         : in   STD_LOGIC;
	     RESET         : in   STD_LOGIC;
	     MESSAGE       : in   STD_LOGIC_VECTOR(0 to 3) );
	     LCD_RS	   : out  STD_LOGIC;
             LCD_RW        : out  STD_LOGIC;
             LCD_ENABLE    : out  STD_LOGIC;
             LCD_DATA	   : out  STD_LOGIC_VECTOR(0 to 3)
end LCD;
Har även kopierat in massa konstanter för alla bokstäver och kommandon:
-- Clear screen.
constant CLR: charcode := "00000001";
-- Display ON, with cursor.
constant DON: charcode := "00001110";
-- Set Entry Mode to increment cursor automatically after each character
-- is displayed.
constant SEM: charcode := "00000110";
-- Home cursor
constant HOME: charcode := "00000010";
-- Function set for 8-bit data transfer and 2-line display
constant SET: charcode := "00111000";
-- The alphabet - UPPER CASE only.
constant A: charcode := "01000001";
constant B: charcode := "01000010";
constant C: charcode := "01000011";
osv. som jag hittade på nätet.
Ska börja filura på tillståndsmaskinen, måste leta upp alla timingkrav.
Postat: 14 maj 2008, 07:37:46
av bjolin
Fundera lite på vilken bitordning du ska ha i dina vektorer. Vanligen används (3 downto 0) istället för (0 to 3). I den kod jag har sett, och gjort, har i alla fall "downto" varit vanligare än "to".
Sen kan det vara bra att tänka lite på klockning också och använda enable-signaler om du ska klocka ner vissa block jämfört med ursprungsklockan. Då skulle en inledningen av en process kunna se ut som:
process(clk)
    begin
      if (rising_edge(clk)) then
        if (rst='1') then
          Kommando_LCD <= "00";
          databyte_LCD <= x"00";
          tillst <= T_0;
          bytebuffer <= (others => '0');
        elsif (ce='1') then
(kod tagen från en bit av min LCD testkod)
Ett trevligt kommando i mitt tycke är kommandot block som delar in en fil i subblock. Då kan "lokala" signaler användas i blocket och det blir lättare att lyfta ut det om man önskar att dela upp koden i fler filer. En del verktyg har (eller har haft) en tendens att syntetisera och optimera bättre med större filer medan konsturktörerna har brutit ner funktionen i massor av småfiler.
Ett exempel på hur jag använder "block" vid kodning:
-- purpose: Skriver data till LCD
  -- Indata: databyte_LCD
  -- Kommando_LCD 00=inget 01=skrivdata 10=skriv adress 11=initiera
  -- Utdata: LCD_klar=1 om skrivning kan ske
  -- LCD_data LCD_rs LCD_en till motsvarande pinnar på LCD
LCD_block: block
  type mystates is (T_init0, T_init1, T_init2, T_init3, T_init4,
                      T_init5, T_init6, T_init7, T_init7b, T_init8, T_init9,
                    T_init10, T_init11, T_sd0,T_sd1,T_sd2,T_sd3, T_vantlage0);
  signal tillst,ret_tillst : mystates;
  signal LWcntr_data,LWcntr : std_logic_vector(31 downto 0);
  signal LWcntr_en, LWcntr_rdy, LWcntr_run : std_logic;
  signal SWcntr_data,SWcntr : std_logic_vector(7 downto 0);
  signal SWcntr_en, SWcntr_rdy, SWcntr_run : std_logic;
begin  -- block LCD_block
  huvudprocess: process (clk)
  begin  -- process huvudprocess
      if (resetn='0') then
        LCD_klar <= '0';
        tillst <= T_init0;
        LCD_en          <= '0';
        LCD_rs          <= '0';
        LWcntr_en <= '0';
        SWcntr_en <= '0';
        LWcntr_data <= (others => '0');
        SWcntr_data <= (others => '0');
      elsif (ce='1') then
          case tillst is
  end process;
end block LCD_block;
De signaler som är typade innanför blockgränserna är lokala vilket gör att jag kan ha fler tillståndsmaskiner i samma vhdl-fil med samma namn på tillståndsvariablerna utan att det blir problem. (f.ö. innehåller blocket tre processer därav namnet "huvudprocess" det finns även två timerprocesser.)
Postat: 14 maj 2008, 07:59:42
av hygren
Har fått igång displayen, funkar fint. Delade också upp i tre tillståndsmaskiner: En main, en init och en skriv. Hela modulen har input som är 1-byte ASCII och en flagga som säger om den har skrivit klart eller inte. Samt en input som man kan lägga etta på om man vill rensa skärmen. Funkar fint :D
Postat: 14 maj 2008, 09:26:06
av Andax
Coolt! Kul att du fått igång grejerna... Något kul projekt på G?
Postat: 14 maj 2008, 09:40:51
av hygren
Är det mycket kringkomponenter som krävs om man gör ett eget kort? Finns det någon väldigt enkel/billig FPGA som man kan använda sig av? Behöver inte vara särskilt kraftfull alls. Syfte: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=26271
Postat: 14 maj 2008, 10:20:34
av blueint
För det syftet är CPLD/FPGA overkill.
Annars behövs FPGA, Konfigurationsminne, Spänningsförsörjning, Avkoppling++, å lite jtag port å annat smått.
Postat: 14 maj 2008, 10:30:28
av hygren
Jo jag förstår att det är overkill allan, men jag gör det i syfte att lära mig. Vad finns det för superenkla fpga eller pld som är lätta att få tag på, lätta att använda och billiga?
Postat: 14 maj 2008, 11:28:20
av rehnmaak
Enkla och enkla... jag har några XC3S200 (vq100) resp XC3S400 (pq208) som ligger och skramlar.
