Sida 2 av 3
Postat: 2 maj 2008, 18:00:39
av bos
Kör "./eagle" i ~/eagle-5.0.0/bin för att vara på säkra sidan att det är rätt version du kör. Alternativet är att du döper om /usr/bin/eagle till /usr/bin/eagle4, eller liknande.
Postat: 2 maj 2008, 18:14:47
av BJ
Jaa... Just det. Det fungerade bättre.
Döpa om...
Jag har ingen aning om var Eagle lägger saker. Om det stoppar in systemfiler nånstans,
eller om det håller sig i katalogen som man har lagt in det i.
Jag antar att det är olika för olika program, precis som i windows.
Och jag vet inte hur linux håller reda på var allt finns. Path, tydligen. Det får jag läsa lite om.
Tillägg:
Dom har tydligen inte fixat grafik-felet än. Eller också är det fel på nåt grafik-bibliotek.
Men det går ju att använda. Man får greja lite extra bara. :)
Postat: 2 maj 2008, 18:29:09
av bos
Du visade ju nyss vad "type -path eagle" gav dig. Den sökväg du får där är var binären ligger. Döp om binären till nåt bra bara, så löser det sig.
Postat: 2 maj 2008, 19:00:20
av BJ
Jaha. Jag trodde att jag skulle döpa om katalogen. Om jag gör det så stämmer det ju inte med sökvägen i path...
Om jag döper om filen så antar jag att den bara inte hittar den där, och letar vidare tills den komer till katalogen som jag står i?
Postat: 2 maj 2008, 19:07:02
av bos
Jag vet inte hur din PATH är satt så jag kan inte svara på det.
Men gör såhär:
1. mv /usr/bin/eagle /usr/bin/eagle4
2. mv ~/eagle-5.0.0/bin/eagle ~/eagle-5.0.0/bin/eagle5
3. export PATH=$PATH:~/eagle-5.0.0/bin
Nu startar du Eagle v4 med "eagle4" och Eagle v5 med "eagle5".
Postat: 2 maj 2008, 19:28:52
av BJ
Jaha. Jag trodde att hela "/usr/bin/eagle" var en katalog. Det är en fil på slutet.
Då är jag med... Jag ska prova det lite senare, när jag har tittat lite mer.
Postat: 2 maj 2008, 20:09:54
av bos
Om du är osäker på vad en fil är för något så kan du använda "stat" eller "file".
Postat: 3 maj 2008, 08:34:33
av BJ
Bra kommandon. :) Dom visar ju allt möjligt. Tack för det. :tumupp:
I windows har man bara kataloger i path, har jag för mig. Jag trodde att det var likadant i linux.
Postat: 3 maj 2008, 09:12:08
av speakman
Det ÄR bara kataloger i PATH... 8)
Postat: 3 maj 2008, 12:17:08
av BJ
Då trodde jag ju rätt. :)
~$ help type
type: type [-afptP] name [name ...]
    For each NAME, indicate how it would be interpreted if used as a
    command name.
    If the -t option is used, `type' outputs a single word which is one of
    `alias', `keyword', `function', `builtin', `file' or `', if NAME is an
    alias, shell reserved word, shell function, shell builtin, disk file,
    or unfound, respectively.
    If the -p flag is used, `type' either returns the name of the disk
    file that would be executed, or nothing if `type -t NAME' would not
    return `file'.
    The -P flag forces a PATH search for each NAME, even if it is an alias,
    builtin, or function, and returns the name of the disk file that would
    be executed.
Det som type -path gör är alltså samma som type -p eller type -P.
Den tittar igenom alla sökvägarna tills den hittar filen, och skriver hela sökvägen + filnamnet.
Gissade jag rätt nu? :)
Postat: 9 maj 2008, 21:15:46
av Micke_s
Har hittat en bugg..
Eagle till windows kan krasha ibland när man flippar på med att visa och dölja lager.
Postat: 15 maj 2008, 13:17:28
av sm2wmv
Är det värt att köpa uppgraderingen? Ni som använt programmet...
Postat: 15 maj 2008, 15:36:36
av björn
Jag har inte använt det så mycket men det lutar nog åt att jag köper uppgraderingen då den nya har en hel del funktioner jag saknade tidigare.
Postat: 15 maj 2008, 21:44:12
av strombom
:shock:
Kan man inte längre flytta/rotera/spegla grupper bara genom att högerklicka? Det kommer fram en jobbig meny istället :(
Postat: 15 maj 2008, 22:04:27
av björn
Nej, inte på samma s'tt. man måste ändra någon inställning om man vill ha det likadant som i 4.x, annars skall man numera trycka ner någon knapp för att få det likadant som det var. Det står mer om det i UPDATE_EN.txt som följde med eagle.
