Byta fläkt i ett labbagg
ok
jag har separat mating till alla labbprylar och stängaer av allt när jag inte annvänder det
kimmen
Inlägg av kimmen »
Du kan kanske norpa ström från "+15V unreg" eller "-15V unreg" och "power supply common" på kontakten till Option 002-kortet eller vid likriktarbryggorna. Borde finnas lite kräm över med tanke på att det inte sitter nåt option-kort i den
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja jo... Kanske man t.o.m. kan norpa från +5V unregulated, som kan vara ca 16V. sjunker det inte mer än 1V med fläkt lär det inte vara några problem. :)
MadModder
Nähä, det skulle man tydligen inte få göra.
*POFF* *POFF* sa det, med tydliga blixtar.
Nu lyser den röda lysdioden "unregulated" på fronten, och minst tre komponenter har exploderat. :P
Nåja. Hoppas inget mer gått sönder än det som syns...
vid de tre röda strecken
[Edit]
Men jippi... komponentlistan i PDF-filen stämmer inte. R68 finns inte ens med, och de färger jag ser stämmer inte för 5 öre. :P
PeterH
Inlägg av PeterH »
"..don't fix things that ain't broken" som man brukar säga där dom byggt agget :twisted:
Jag hade iofs. funderat och agerat precis som dig, man lär så länge man lever. Hoppas du kan laga det bara :D
/PeterH
MadModder
Hmm... om det står att det ska vara 1/8W resistorer, är det kanske bästa att sätta dit sådana igen. Jaja. Får väl svänga förbi Elfa imorrn.
Ska bara identifiera sista motståndet...
Det är nåt allvarligt knas det här. Inte en enda komponent stämmer överens med PDF-filen.
T.ex stå står det att U2 ska vara en positiv spänningsregulator (UA723), och U12 en optokopplare, men i agget är båda två en SN75454B, en högfrekvens högströms switchdriver...
Nu har jag iaf motståndsvärdena. 51Ω och 62Ω.
Och naturligtvis är det INTE värden ur E12-serien, så elfa har inte dessa i 1/8W.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du verkligen fått tag på rätt schema? Det kan ju vara revisionberoende också... Kolla om det står något R-läge på ditt agg och kolla mot schemat, försök annars att kontakta Agilent för att få rätt schema.
/PeterH
MadModder
Bra att du påpekade det. Det finns faktiskt ändringsblad i filen. För just mitt serienummer ska jag göra ändringar nummer 1 till 12. Där står R68 med, 62 Ohm 1/8W. :)
Undrar om jag ska parallellkoppla två motstånd för att få rätt värden. 560||56 för 51 och 680||68 för 62. Borde funka.
Köper en kretskortstrafo på en gång. 9V 4,5VA. Den ger 13VAC obelastad, så det bör väl hamna nånstans runt 11 kanske. Och sen glättning = 15V. Det borde också funka. :D
Förbannade krångel... Varför körde jag inte med trafo från början som jag tänkte först? :roll:
MadModder
Nej... funkar ej. Alla spänningar på kontrollkortet finns, men "unregulated" lyser fortfarande, och det kommer inte ut nånting på polskruvarna. :(
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låter som nån form av feedback loop har rasat, hade du schema som pdf? Inte för att jag tror jag hittar något men 4 ögon ser mer än 2 :twisted:
/PeterH
MadModder
Schemat är ruggigt dåligt scannat.
finns en länk till servicemanualen på den här sidan.
Felsökningsdiagrammen går det knappt att se vad det står i heller.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det låter mer som att switchtransistorerna brunnit upp (annars skulle inte motstånden i gatekretsen exploderat) och att någon säkring eller säkringsmotstånd brunnit :( jobbigt... Kolla alla motstånden i gatekretsen, avstängningstransistorerna och switchtransistorerna är mitt tips.
MadModder
Hmm... ja skumt är det iaf. Jag belastade den oreglerade +5-volten, som ligger på ca 15V. De tre motstånden exploderade ögonblickligen. Det skumma är att spänningarna på kontrollkortet inte verkar komma samma väg som utspänningen, för alla spänningar där är helt OK. Precis allt. +5V -5V +12V -12V +15V -15V och allt vad det nu var.
kimmen
Inlägg av kimmen »
La du på lasten medan aggregatet var igång eller kopplade du in det före du startade det? Försvinner 5-volten plötsligt kan nog switchtransistorerna fastna i ledande läge då elektroniken måste ge dem avstängningspulser.
MadModder
Ehm... hehe... undertiden. :oops:
Jo det är naturligtvis ett MYCKET troligt skäl.
Hmm... vad ska man egentligen få för resultat om man diodmäter mellan D, G och S på en FET?
