ta el ifrån lyktstolpe
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Brukar bli grova böter på sånt...
miklon
Inlägg av miklon »
behr skrev:Det är oftast specialskruvar som man behöver specialnycklar till... Just för att ingen obehörig ska pilla :roll:
Kolla på elektroskandia tex. Verktygen kostar väl lika mycket som ett litet elverk...
edit:
http://www.ahlsell.se/upload/acollectio ... sskruv.pdf
Rolig bild på sidan 2 :wink:
Verktyget kostar 1175 kr+moms
Hur funkar en sån? Kollar man på bilderna ser det ju ut som att man bara skulle kunna ta en tång och trycka ned i hålen och vrida runt?
AndLi
Inlägg av AndLi »
miklon: hålen brukar vara rätt små...
Så visst har du en tång med tillräckligt tunna käftar så kan du få ner den, problemet är att de ska hålla när du vrider runt också...
De är ju inte omöjliga att ta sig in i, de är bara mycket jobbigare än en vanlig skruv...
[ironi]
essarf: det är jättelätt och jättesäkert att ta el ur en lyktstolpe, som att sticka in en stickkontakt i vägguttaget.... Ännu snabbare går det att koka vattnet om du kopplar in dig på en av de stora elstoplarna, ju högre desto bättre. Knastrar det om den, när det är dimma har du hittat en riktigt snabbkokare. Bara att kasta lasso!
[/ironi]
essarf: kan du gå och leka nån annanstans nu? Annars lär darwin hjälpa oss...
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Min icke elektronikintresserade syster tyckte detta var skojjigt :).
essarf: don't do it :)!!!
Henry
Inlägg av Henry »
AndLi: vissa förstår inte ironi ens i klartext så ge honom nu inga ännu dummare ideer så han garanterat tar livet av sig..
De som kontrollerar lyktstolparna kan beroende på hur pass avancerat det är ha en bra bättre koll på strömförbrukningen än vad man kan tro. Har hört att dom kan se om en lampa är trasig då ju elförbrukningen, som säkert är väldigt konstant, helt plötslit dippar med effekten som är det samma som hos en lampa.
Om då helt plötsligt strömmen ökar med säg 1000W så kopplar de snabbt att något inte stämmer och kan ringa in var effekten ökat någonstans då lykstolparna normalt sitter i sektioner med ett visst antal lykstolpar i varje sektion.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Henry: texten är ju tom märkt ironi, en viss lägsta iq nivå kan man väll få kräva av en levande individ?
wombat
Inlägg av wombat »
AndLi: Man kan kräva vad man vill, frågan är om individen kan leverera! :roll:
Wombat
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det var det jag menade med klartext att det ju som sagt står ironi i dubbel bemärkelse. Kräva, jo absolut, men baserat på vad trådens topic är så kan man ju undra.. Det var givetvis menat lite som skämt men även en hint till trådskaparen vad han håller på med.
laban12
Inlägg av laban12 »
Men Jesus vilka moralpredikare det fanns här!?
Jag förutsätter att ni aldrig kör för fort, aldrig fuskar i deklarationen, går mot röd gubbe eller laddar ner upphovsrättsskyddat material från nätet!?
Jag har gjort det, stulit el! :-)
Haft grillkvällar på ett ställe där vi tyckte att vi skulle ha stereoanläggningen så... 100 meter bort vid cykelvägen stod en stolpe.
Vi har säkert snott el för... flera kronor! Stäm mig!
Är lampan släkt är stolpen strömlös, allt annat är skitprat.
Att de skulle ha koll på elförbrukningen är inte bara skitprat, utan skrattretande! I närmaste transformatorskåp där säkringarna och styrningen, ljusrelä eller tidur, sitter finns även elmätarna. Ännu av den gamla sorten med snurrande skiva.
Vi borrade hål nära marken i stolpen, ett helvetiskt jobb då den var tjockare i godset än vi trodde och vi bara hade en batteriborr att tillgå.
Sen öppnade vi locket på stolpen (jag har en mejsel för sån där två-plopps-säkerhetsskruv (om någon vill köpa??)), stoppade in en ståltråd i hålet och tryckte upp.
Drog ner tre kablar och ut genom hålet.
Skruvade fast en utomhusskarvsladdskontakt på kablarna och lade in ledningarna i respektive plint i stolpen.
Skruvade på locket på stolpen, öste lite jord över kontakten... och väntade på mörkret.
Fungerade ett flertal tillfällen under tre somrar, plötsligt en dag var den borta och hålet "igensatt".
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ha jo visst har man varit på fester som stulit el :) men polisen brukar bli ganska gnälliga :/
Enda man ska tänka på är väl om det är 230v och inte 400v, vet inte hur vanligt det är dock, jag är ingen expert på lyckstoplar
Inget att rekommendera kanske, men visst funkar det
laban12
Inlägg av laban12 »
Lamporna går alltid på 230, men alla tre faserna är dragna in i varje stolpe. Man kopplar var tredje lampa på samma fas, så att om en fas-säkring skulle gå slocknar bara var tredje lampa och det är fortfarande upplyst.
Så är man klantig kan man få ut 400V i sitt uttag, rätt. Men det är ordentligt uppmärkt med L1/L2/L3/PE&N, så det är svårt att misslyckas! :)
Strömlöst är det säkert. Men är det säkert att det är spänningslöst? Visst borde det vara det. Men den måste inte. Ingen kontakt är lämplig att gräva ner.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
laban12 skrev:Men Jesus vilka moralpredikare det fanns här!?
Jag har allt utom fuskat med deklarationen :D .
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
Jag ryckte ur sladden för en seglare som stal lite el från vårt jobb. Sladden hade gärna få sitta där, men han hade petat in kablarna i bottenplattan till ett variator-uttag som var avsäkrat med 50A. Fuktskyddat med en plastpåse.
Moralpredikare, :?: , Inte alls, men iallafall jag måste ju upplysa barnet om att han begår ett allvarligt brott.
Själv, konstant brottslig, kör alltid för fort, och går för det mesta mot röd gubbe (dock kör jag aldrig mot rött).
Brott kan man begå, men be om hjälp för att kunna begå det, ja det är för mig rätt lågt.
Dessutom, eftersom barnet som startade tråden uppenbarligen inte har en susning om eventuella risker, så måste man ju på nått sätt försöka förklara det.
Och jo, trådskaparen måste vara ett barn, väldigt ungt sådant, eftersom frågan i sig är uppenbarligen från en fullständigt från nån som saknar all kunskap om el och liknande.
