Sida 2 av 3
Postat: 12 mars 2008, 07:33:58
av bjolin
BJ: Effekten i en mikrovågsugn är inte kontinuerlig utan pulsad med ungefär 50 Hz. Jag har mätt på läckfältet på några stycken men kommer inte ihåg exakta resultat som exempelvis arbetsfaktorn. Med andra ord tänder magnetronen 50 ggr per sekund och man kan tänka att det mesta av "oljudet" är mekaniska vibrationer. (lite OT)
Postat: 12 mars 2008, 07:39:04
av maha
drzero: De rostfria plattorna vibrerar inte av volt, de vibrerar av spänning, och så behöver de inte lite ampere utan lite ström. Jag tycker du har avslöjat att du har alldeles för dåliga kunskaper inom området för att hålla på med så här livsfarliga spänningar och strömmar!
Det låter nog tryggast att lägga ner projektet innan du har ihjäl dig själv eller någon annan.
Postat: 12 mars 2008, 07:39:35
av BJ
Jaha. Det visste inte jag.
Men då borde man ju kunna använda tjocka och tunga plåtbitar så att det blir lite mindre vibrationer... Eller nånting...
Postat: 12 mars 2008, 07:49:12
av maha
BJ: Hade det varit enkelt att åtgärda så borde det vid det här laget ha funnits ganska många "tysta" mikrovågsugnar så tydligen är det mer komplicerat än man tror. Marknaden för en tyst lite dyrare mikrovågsugn borde ju trots allt vara ganska stor.
Postat: 12 mars 2008, 08:22:34
av AndersG
Postat: 12 mars 2008, 09:04:33
av hcb
6 kV för elektrolys av vatten? Det låter ungefär som 5997 V för mycket. Vad skulle poängen vara med att slänga bort all den effekten som värme?
Postat: 12 mars 2008, 10:12:20
av Electricguy
maha: är inte volt samma sak som spänning och ström samma sak som ampere???
Postat: 12 mars 2008, 10:15:23
av maha
Nej inte alls. När blev storheter och enheter samma sak?
Postat: 12 mars 2008, 12:21:30
av Silverwulf
Håller med dig Maha, killen verkar lite för oerfaren för att leka med de här styrkorna.
Postat: 12 mars 2008, 13:33:56
av maha
Sen att det bildas vätgas dessutom gör ju inte saken säkrare.
Inser du hur mycket ström som krävs för att driva detta med 12 V?
Det du helst skulle vilja ha är alltså 200 mA vid 18.000 V. Vid 12 V blir det 3600 A!! Vet du hur mycket det är? Och det är om man räknar helt utan förluster. 3600 W utan förluster... Du ska alltså mer eller mindre köra skiten ur en 16 A säkring om du kör med 230 V istället.
Detta är totalt livsfarligt, på många sätt!
Postat: 12 mars 2008, 14:11:15
av MNorrgren
Det gäller att skilja på enheter och storheter som Maha säger.
Du mäter ström i Ampere och du mäter spänningen i volt.
Så det funkar inte att säga "jag behöver en volt på 12 volt.
Det heter " jag behöver en spänning på 12 volt.
Samma sak med ström. Förstärkaren drar en ström på 9,82 Ampere.
Postat: 12 mars 2008, 15:00:02
av kimmen
maha skrev:BJ: Hade det varit enkelt att åtgärda så borde det vid det här laget ha funnits ganska många "tysta" mikrovågsugnar så tydligen är det mer komplicerat än man tror. Marknaden för en tyst lite dyrare mikrovågsugn borde ju trots allt vara ganska stor.
Det handlar mest om att komma undan billigt :) Transformatorns utspänning går till en spänningsdubblare bestående av en diod och kondensator. Utspänningen till magnetronens katod blir en sinusvåg som går mellan 0V och minus någon kV. Det mesta ljudet kommer nog från transformatorn som är väldigt underdimensionerad och har en ganska konstig vågform på strömmen ut. Nu börjar det finnas mikrovågsungnar med switchade nätdelar också, de kan jag tänka mig är tystare men dyrare.
Postat: 12 mars 2008, 15:15:31
av peter555
Problemet är att din ekvation inte går ihop. Så fort du stoppar ner plattorna i din elektrolyt får du automatiskt några volt emellan om du endast ska driva med 100 mA. Ska du ha 6 kV mellan plattorna kommer det att gå MA i din kabel och vattnet förångas i ett kick
Postat: 12 mars 2008, 15:20:43
av BJ
Det stämmer nog. Ljudet påminner ju en del om en överbelastad och surrande transformator.
Finns det (kanske) äntligen med hackande nätdelar? Det måste jag titta på. :)
Postat: 12 mars 2008, 16:32:18
av Henry
Vattenmolekylerna sönderdelas till väte och syre redan vid 2 - 3V högre spänning än det är slöseri med energi då det bara kommer att värma upp vattnet.
