Sida 2 av 2
Postat: 5 mars 2008, 16:45:01
av maha
Hmm, okej, det var så där pass pilligt. Ja då kan nog 0,5mm vara rätt lagom.
Hitta lite elektronikskrot så du har något att öva på innan du ger dig på riktiga boxar. Practise makes perfect!
Postat: 5 mars 2008, 17:13:02
av Ree
Way ahead of you. Har ett moderkort och några gamla hårddiskar att träna på. Saker i samma storlek som på videon dvs.
Så, ska jag bege mig till Kjell och köpa nån lödstation nu då? Jag vet fortfarande inte vilken sorts tråd eller tenn jag behöver..
Postat: 5 mars 2008, 19:10:14
av Ree
Slängde iväg en beställning på Conrad ändå. Ska väl göra en beställning på elfa.se om bara nån kunde hjälpa mig. =P Behöver vanlig och tunn lödtråd (riktigt tunn) samt en vanlig signalkabel, helst med PTFE-isolering men det går bra utan, i storlek AWG28 eller så. Jag kan bara inte hitta det på hemsidan. =/
Postat: 5 mars 2008, 19:18:15
av maha
Ett sök på PTFE hittade dessa produkter, ok inte just AWG28 men 32 eller 26.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=179256.htm
Edit: Och lödtenn var ju också busenkelt att hitta, t.ex:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=7147.htm
0,25mm i diameter borde väl räcka?
Postat: 5 mars 2008, 19:30:34
av DeeJayPA
Fy för PTFE isolering, ett helvete att skala.
Ska du chippa ska du ha Kynar isolerad tråd:
http://www.divineo.se/cgi-bin/div-se/xb-kscw.html
Använder sjäv detta
skalverktyg
Postat: 5 mars 2008, 19:38:52
av Ree
Redan slängt iväg en beställning på den första tången, så vi får se hur den funkar. Den ska även vara PTFE-kompatibel.
Damn var lödtennet (lodtråden?) vad dyrt! Jag vill inte ha sådär mycket. o_O Ingen som vet av några alternativ?
Ska försöka hitta lite Kynar-tråd på elfa också. PTFE-tråden var dock billig och bra. Tydligen det som PSXCare använder i sina chippningar.
Edit:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=7147.htm
Postat: 5 mars 2008, 20:00:34
av maha
Oj, såg att artiklarna utgått ur sortimentet...
Vad tror du om denna då? Bra mycket bättre pris dessutom:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =12554.htm
Postat: 5 mars 2008, 20:04:44
av DeeJayPA
jag betvivlar att knipexen fixar klen PTFE tråd. Men om den gör det så berätta det så köper jag en direkt. Yes Psxcare använder PTFE, Men deras skaltänger är inte billiga, elfa 80-531-59 + 80-532-41.
Elfa har Kynar isolerad tråd men den enormt dyr 55-244-26.
Postat: 5 mars 2008, 20:10:03
av rehnmaak
Denna tråd är ypperlig för att patcha kretskort.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 178479.htm
Den är lite jobbig att skala, men med en bra sidavbitare (och lite övning) går det galant.
Postat: 5 mars 2008, 20:35:24
av AndLi
Lackad tunn koppartråd är ju super när det kommer till att patcha kretskort eller annat smått... (som en viss bluetooth bga kapsel tex...)
Se bara till att det går att bränna bort isoleringen med liten klick lödtenn på en varm kolv, annars blir det så långsamt och svår att få till riktigt bra längder på trådarna...
