Sida 2 av 2
Postat: 23 januari 2008, 22:06:48
av Haddock
Bascom säger att allt är klart och räknar upp en programmering.
Räcker det med att kortsluta pinnen mot jord för att resetta?
Parallellportsprogrammeraren levererades med AVR:en.
Ska plugga fusar...
Postat: 23 januari 2008, 22:51:02
av cykze
Om du först kopplar bort programmeringssladden till datorn så borde det vara okej. Men det är ju smidigare att göra en reset från datorn, om det går.
Har du mätt spänningen på pinnen PB0?
Postat: 25 januari 2008, 17:56:32
av Haddock
Hae r nu resettat med pinne, från datorn är lite osmidigt just för tillfället då jag blir tvungen att koppla ihop datorerna igen och då snubblar alla på kabeln (tre personer och fyra katter). Inte optimala experimentförhållanden
, men det funkar (utom AVR:en då
Inget hände när jag resettat.
Spänningen på PB0 är 0,18V med bygel och 0,34V utan bygel.
Postat: 27 januari 2008, 01:07:28
av cykze
Är du säker på att det är PB0 du mäter på?
Jag kan inte Bascom. Men prova att mäta på PB0 efter att du har lagt in den här koden:
$Crystal = 14745600
$Regfile = "m128def.dat"
Ddrb = 255
Portb = 255
Do
Loop
End
edit: 0 -> 255
