Sida 2 av 2
Postat: 11 januari 2008, 18:40:54
av RasmusB
NU är det fixat...
Med följande sätt funkar det igen:
./configure --prefix=/usr --enable-gnutls=yes --enable-nss=no
make
sudo make install
... vilket tvingar pidgin att ignorera NSS och bara använda GnuTLS. Slutsatsen måste väl bli att min installation av NSS är trasig på något sätt? Förstår bara inte hur en uppgradering av pidgin kan förstöra den... det var ju så allt började?
Tack för all hjälp nole och speakman!
Postat: 11 januari 2008, 21:10:32
av nole
Härligt!
Ja väldigt skumt problem skönt att det gick att lösa i alla fall. Det var ju något liknande jag var inne på men hade alltså fått en lösning som var precis tvärt om.. skumt
nåja skönt att det fungerar för dig igen.
Postat: 12 januari 2008, 21:56:21
av speakman
Skönt att det funkade, men jag vill nog varna för att köra --prefix=/usr. Den brukar man reservera för "systemets" versioner, i det här fallet Ubuntus.
En bättre plats är --prefix=/usr/local eller --prefix=/opt/pidgin.
Kör du opt-varianten så skapar du bara katalogen först "sudo mkdir /opt/pidgin" samt sätter din användares rättigheter på den "chown rasmus:rasmus /opt/pidgin". Då behöver du inte köra "make install" som root.
Bara ett litet tips..
Postat: 13 januari 2008, 01:37:21
av RasmusB
Ok, tack för tipset
Om jag förstår dig rätt så menar du att en eventuell uppgradering från synaptic skulle kunna ställa till det eller hur menar du med "systemets versioner"?
Postat: 13 januari 2008, 02:38:47
av nole
Den här länken tycker jag förklarar det mesta om just debians
katalogstruktur
Postat: 13 januari 2008, 02:40:28
av RasmusB
Aha... kanon, kan jag nog behöva läsa igenom... är rätt mycket nybörjare på området som ni kanske märker...
Postat: 13 januari 2008, 09:27:40
av speakman
Du gör det bra för å vara nybörjare isåfall.
Postat: 13 januari 2008, 16:05:55
av RasmusB
Hehe tack
Är nog lika mycket för skojs skull som jag kör linux som att jag tröttnat på vista... gillar att lära mig hur saker fungerar
Att det är lite extra jobb med vissa saker ibland stör mig inte så värst mycket, man lär sig ju nåt nytt varje gång nåt inte gör som man tänkt sig.
Postat: 14 januari 2008, 09:26:02
av speakman
Bra tankesätt. Kom bara ihåg att mycket av det som kommer från Windowsvärlden bygger på reverse engineering, och därför bör man inte ha allt för stora krav på dom. Så som MSN t.ex..
Många utgår ifrån Windows och beklagar att inte sånt funkar tillfredsställande. Då har man inget på "andra sidan" att göra.
Postat: 14 januari 2008, 13:35:01
av RasmusB
Nej tacka vet jag öppna standarder...
Postat: 14 januari 2008, 16:48:33
av speakman
XMPP FTW!
