Sida 2 av 11
Postat: 22 augusti 2004, 21:44:27
av cykze
MicaelKarlsson: Jag tänkte inte bara på forumet. Det finns även en massa annat lärorikt där.
Postat: 22 augusti 2004, 22:15:18
av Virr3
hehe.. datrbladet är ca:300 sidor för ATMega32 aja. behöver mju kanske inte sträckläsa de men... det är en del:D så man kan nog få reda på de man behöver:P
tack förövrigt för snabba och trevliga svat..
Postat: 23 augusti 2004, 10:47:56
av cykze
Ja, det är mycket!
Men du behöver såklart inte läsa allt. Ha som första delmål att lära dig hur man kontrollerar tillstånden på io-portarna. Dvs lär dig hur man gör för att en port ska fungera som utgång och hur man ändrar värdet för den (hög eller låg). Får du det att fungera, så att du kan tända och släcka en lysdiod med hjälp av programkod, så har du kommit _långt_ på vägen.
Postat: 23 augusti 2004, 10:51:07
av MicaelKarlsson
cykze: Jovisst, men jag tycker att som nybörjare kanske det kan vara trevligt med "vill du göra det där - gör så här"-hjälp
Postat: 23 augusti 2004, 17:45:44
av cykze
MicaelKarlsson: Det finns några nybörjarguider på AVRFreaks också.
Här t ex:
http://www.avrfreaks.net/Freaks/Article ... /intro.php
...om du vill programmera i asm dvs.
Postat: 23 augusti 2004, 18:30:58
av Virr3
har bestämt mej för att programera i c..
så ös på med guider om winavr:p
Postat: 23 augusti 2004, 18:43:36
av MicaelKarlsson
Har ingen guide om just WinAVR, men kolla i dokumentationen som följer med kompilatorn, klart läsvärd.
Postat: 24 augusti 2004, 16:21:58
av Virr3
går det att använda en usb(2) sladd för matningsspänningen på avr:en?
Postat: 25 augusti 2004, 09:37:15
av cykze
Virr3: Bör väl fungera. Men är det inte lättare att köra med en vanlig batterieliminator och en spänningsregulator (t ex 7805)? På så vis slipper du ju ha bygget nära en dator varje gång du ska köra AVR:en.
Postat: 25 augusti 2004, 14:34:10
av Virr3
har ingen:S därimot så råkade ja samnma kabeln till farsans digitalkamera..
så det är väll okej att börja me.. kanske köper nån någon gång..
aja.. har lött färdigt min programerare nu.. men det är en diode som glöder..iallafall lyser..
ska den de? det är en 1N4148..
edit: märkte nu att dom svarta linjerna i dioden är borta:S
kan detta skadat något?
Postat: 25 augusti 2004, 14:44:50
av RDX*
1N4148 glöder
nej det ska den inte göra. Du måste ha vändt den fel så att den kortslöts. Ringen ska vara i pilens riktning.
Om du inte har något annat i serie med dioden så borde inget annat ha tagit skada, men man vet aldrig
Postat: 25 augusti 2004, 14:45:35
av Hedis
Det är bara lysdioder som skall lysa
Du har nog gjort något ganska fatalt misstag.
Lägger du upp schemat så kan vi kanske hjälpa dig.
Postat: 25 augusti 2004, 14:46:04
av Virr3
och den svarta lite tjockare linjen är anod? den ska sitta i pilens riktning i kopplingsschemat?
Postat: 25 augusti 2004, 14:51:30
av RDX*
Sidan med ringen är katod och ska kopplas till + (blockera strömmen).
Där finns väl bara en ring?
Postat: 25 augusti 2004, 14:58:32
av Virr3
oj det andra var bara välldigt liten text som man kan uppfatta som linjer:S
jag har kopplat den rätt tydligen..
knepigt asså.. kan de vart för många ampere i usb2 :n? är min avr dödens nu lr?
