Logga 0-10volt till datorn lättast?
Persson
Inlägg av Persson »
http://www.kjell.com/?item=38885&path=3 ... 0,66600000
Går det att köra denna "baklänges" alltså från usb till min com-port?
EDIT: det är ju fel Hone/Hane kom jag på :)
kolla på oljetrycksgivare
Persson
Inlägg av Persson »
Oljetrycksgivare, där sa du nått :)
Sprang genast ut i garaget och hämtade en :D på den står det 0-100psi (0-7bar, eller 6.9 om man ska vara petig) och det passar ju utmärkt! Den ger då signal mellan 8 till 160Ω
Kan datalogger från Kjell "spela in" Ω?
Persson
Inlägg av Persson »
Kan denna från elfa kan läsa ohm? Jag begriper mej inte på sånna här grejjer... Kan den bara läsa volt?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021797.htm
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du låter en ström gå genom givaren så får du en spänning som varierar med trycket.
Persson
Inlägg av Persson »
Ok... Du menar att jag kör tex 5volt genom givaren och avänder den som ett motstånd bara, seriekopplat in till loggern?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Persson
Inte troligt, i dag har flera datorer USB-portar än com-portar.
Närmaste datahandlar har PCI-kort med USB2-portar för 150-200 kr
Grundlägande ellära
späninsfall = ström * motstånd
Om strömen konstanhålls och motståndet varierar
är späninsfallet enbart bestämt av motstånd
Om det är direkt användbart för dataloggnig ??
Börja med min/max ström tryckgivare och användbar spänig datalogger.
Sök på konstantströmsgenerator ,spänningsdelare och OP-förstärkar.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Detta kanske kan vara något:
http://www.kjell.com/?item=48169&path=
Om du inte har USB på den bärbara kan du alltid köpa en sådan:
http://www.kjell.com/?item=38780&path=
Persson
Inlägg av Persson »
Jag blir inte klok på detta...
Nu tog jag upp oljetrycksgivaren och satte spänningen på var sin sida om den upplindade tråden, då tycker jag att det borde fungera men det gör det inte...
Den grundlägande elläran lämnade jag i skolan tyvärr :oops:
så här kopplade jag iaf
peter555
Vad är den upplindade tråden för något ? Du måste ha ett motstånd i serie med givaren eller helst en konstantströmkälla att mata den med.
borde fungera, får du ingen spänningsförändring vid tryck?
Persson
Inlägg av Persson »
Den upplindatråden är motståndet i oljetrycksgivaren alltså, ca 5 ohm längstner och 160ohm där den ska ge 7bar, jag drar "pinnen" i mitten manullt med en tänsticka :)
De enda jag får ut är kring 20mV det hoppar lite upp å ner... :?:
peter555
Jaha, så givaren har tre anslutningar och fungerar som en potentiometer ?
Då borde det fungera som du ritat.
Persson
Inlägg av Persson »
Nja... Jag petade loss tråden från lidningen och lödde på en lite kablen på den, vilket piller göra :lol: Den syns lite om du tittar på bilden jag postade den som kommer upp från det lilla hålet.
Men detta var mycket märkligt... Mäter jag direkt på lindningen så funkar det men inte om jag mäter på pinnen som dras mot den?
Persson
Inlägg av Persson »
Lite svårt att fota i givaren...
Men när jag ohmmäter så är det som det ska på "pinnen" men när jag sätter spänning på det så får jag bara ut (typ) 0-5volt på själva tråden, inget på pinnen... Vad gör jag för fel?
