Sida 2 av 18
Postat: 5 januari 2008, 15:04:21
av Silverwulf
Ojoj, många svar det blev :D
Tackar!
Jo, laddaren har en sådan automatsäkring, så det är väl säkrare (hehe) med den :wink:
Som elektroder tänkte jag ha avskalade kablar, dvs koppar, då jag inte har tillgång till annan metall :(
Tack för alla svar! Återkommer med hur det går :D
Postat: 5 januari 2008, 15:06:20
av peter555
Koppar håller inte länge, blyplattor eller kolstavar ska det vara.
Postat: 5 januari 2008, 15:08:38
av Silverwulf
Damnit, har varken bly eller kolstavar(vem har det?). :cry:
Ifall jag löder dit ett par lödklumpar, skulle det funka tro?
EDIT:
Btw, är det på något sätt någon fara för mig, förutom att det är beännbart då? Dvs att andas in det etc.
Postat: 5 januari 2008, 15:37:22
av Mizzarrogh
Fara bortsett från risken för antändning... inte såvitt jag känner till. (skulle väl då vara saker som att stor mängd gas kan tränga undan syret i luften i slutna lokaler och sådant i så fall, men tror inte detta är så stort problem i detta fall eftersom ju väte är lättare än luft, varför detta till skillnad från koldioxid och liknande tunga gaser inte kommer att ansamlas vid golvet)
Edit: Bly kan du nog få tag på hos närmsta bilskrot eller från spillbitar hos någon takläggare som pysslar med restaurering av gamla tak.
Postat: 5 januari 2008, 15:38:37
av Oblivion
Silverwulf skrev:Damnit, har varken bly eller kolstavar(vem har det?). :cry:
Jag har 150kg blyplåt liggandes:)
Postat: 5 januari 2008, 15:53:55
av Silverwulf
Mizzarrogh skrev:Fara bortsett från risken för antändning... inte såvitt jag känner till. (skulle väl då vara saker som att stor mängd gas kan tränga undan syret i luften i slutna lokaler och sådant i så fall, men tror inte detta är så stort problem i detta fall eftersom ju väte är lättare än luft, varför detta till skillnad från koldioxid och liknande tunga gaser inte kommer att ansamlas vid golvet)
Ok, tack! :)
Oblivion, vart bor du? :P
Postat: 5 januari 2008, 20:57:44
av Silverwulf
Funkade inte så bra med laddaren. Vet inte ifall gasen kommer ut nånstans eller om det tar för lång tid...
Återkommer med batteriet...
Postat: 5 januari 2008, 21:48:51
av peter555
Du får räkna med att blåsa på 10-20 A för att det ska bli någon nämnvärd gasutveckling.
Postat: 5 januari 2008, 22:02:51
av Electricguy
mitt nätagg på 12 volt o 30 ampere e lagom till det :D
Postat: 5 januari 2008, 22:05:18
av peter555
Då borde du kunna sätta 5 celler i serie, du får vattenkyla cellerna det blir 50-60 W värme per cell.
Postat: 5 januari 2008, 22:08:39
av Silverwulf
Mhm...Projekt nerlagt. Får vänta tills jag får tag på ett nätagg då :wink:
Tack för hjälpen dock!
Postat: 5 januari 2008, 22:09:58
av Electricguy
peter555: hur tätt ska plattorna sitta?
silverwulf: det var så lite. snabba på med att köpa ett nätagg! eller slakta en gammal dator och ta det ur!
Postat: 5 januari 2008, 22:16:25
av Silverwulf
Mhm....Ska se ifall jag har ett gammalt nätagg. Tror faktiskt jag kan ha ett.....!
Återkommer när jag hittat!
Fortsätt gärna diskutionen, I'll be back! :wink:
Postat: 5 januari 2008, 22:20:26
av Electricguy
hoppas att du har ett liggandes :pray: det är kul när det bubblar riktigt mycket!!
Postat: 5 januari 2008, 22:23:30
av Silverwulf
Jag är vääääldigt säker på att jag har ett... Återkommer senare ikväll!
