Sida 2 av 3
				Postat: 10 januari 2008, 15:28:00
				av syltkaka
				Postat: 10 januari 2008, 15:34:25
				av Borre
				Mycket intressant, väntar med spänning tills du provat detta.
Funderar nämligen på att göra något liknande och det vore trevligt att se hur du tycker det fungerar.
				Postat: 10 januari 2008, 16:41:53
				av Silverwulf
				Lånar tråden lite, hoppas det går bra!
Har tänkt lite kring ifall man kan bygga ett plantarium, - dvs ett akvarium utan vatten och fiskar där man kan plantera exotiska växter, tex kaktusar, genom att använda UV-lysdioder. Kan man liksom simulera solljus?
				Nästan färdig
				Postat: 1 april 2008, 15:44:06
				av syltkaka
				Det enda som är kvar att göra är att sätta på gångjärn och ett litet lås samt justera lite i programvaran. Har heller inte testat om avståndet är rätt, får kapa lådan lite isf.
Framsida
Sida med dc-intag.
Öppnad med glaslock uppe.
Låsmekanism.
"Gångjärn"
Kretskort, lcd samt encoder/knapp-panel.
Display
				Postat: 1 april 2008, 16:03:54
				av Korken
				Bliderna tycks inte fungera.
//Emil
				Postat: 1 april 2008, 22:40:23
				av syltkaka
				Nu är det ordnat. Passagens server är tydligen inget att lita på.
				Postat: 1 april 2008, 22:58:56
				av Cryptomaster
				Trevlig och snygg låda det där !
Ratten ställer du in tiden med då eller ?
				Postat: 1 april 2008, 23:03:14
				av Fagge
				Najsigt
 Flyttade tråden till Projekt kategorin!
				Postat: 1 april 2008, 23:12:23
				av Korken
				Ser riktigt trevlig ut!
Ska den målas?
//Emil
				Postat: 1 april 2008, 23:49:51
				av syltkaka
				Lådan heter MACKIS och finns på IKEA. Skönt att slippa bygga egen. Har dock inga planer på att måla den. Om jag betsar den så ser det snart ut som en radio.
Ställer in tiden med ratten och startar/stoppar med knappen. En buzzer ljuder när det är klart. Kan även spara en tid genom att hålla inne knappen i 2 sekunder. Tiden hämtas sedan genom att vrida ratten till vänster förbi tiden 00:00. (mm:ss). Till slut är det ju ändå så att man i princip bara använder en tid.
				Postat: 2 april 2008, 19:31:14
				av sebgus
				Silverwulf skrev:Lånar tråden lite, hoppas det går bra!
Växter har lättast att ta upp våglängder mellan 400-450 nm, så UV-dioder är väl inte de mest optimala men nära på. Dioder som strålar långvågigt UVA-ljus bör nog funka. Jag har själv provat att belysa ärtor med långvågigt UVA, det funkar bra.
Så leta upp några dioder som ligger mellan 400-450 nm så ska du nog få se på bra resultat
				Postat: 2 april 2008, 19:58:54
				av Korken
				Har du testat att göra några kretskort i den?
//Emil
				Postat: 3 april 2008, 11:59:54
				av jonnorberg
				Tjusigt hur ser de andra displaybilderna ut? Tider och när det är klart osv.
Det finns något liknande projekt där ute.
http://www.embedds.com/countdown-timer- ... -exposure/
Den har dock inte specialfeaturen med att spara en tid =)
/Jon
				Postat: 3 april 2008, 12:36:30
				av syltkaka
				Tänkte gjort en film om den men kameran är så dålig att man ändå inte kommer se displayen.
				Postat: 10 april 2008, 16:17:44
				av EagleSpirit
				Hur kan jag ha missat den här tråden. Snyggt gjort! Får kolla in resultatet någon gång och kanske t.o.m. testa den och se vad den klarar
