Sida 2 av 2
Postat: 30 december 2007, 19:59:38
av Zmod
Vad jag kan läsa mig till behöver man itne göra mer än att sätta en jumper. Det är gjort och jag testade en vanlig adapter som spänningskälla nu. Den vill inte heller funka samma fel.
Postat: 30 december 2007, 22:41:03
av Marta
Har Du testat en enda gångmed ett PC-aggregat som spänningskälla utan att ha ett motstånd i serie så räcker det för att kunna ha förstört något i WISP, t.ex. transistorn som skall dra ned Vdd till noll. Ett sådant aggregat kan lämna kanske 30A och mera därtill på +5V och är absolut inte att rekommendera som labbaggregat.
Prova att se så inget är sönderbrännt på kortet och byt sedan alla de komponenter som kan ha genomflutits av den enorma strömmen från PC-aggregatet.
Enklare: Ta en ny PIC och se upp med hur MCLR är konfigurerad. Flasha dessutom inte in någon av de filer från Voti's hemsida som har ett "i" i filnamnet, de är för intern MCLR.
Postat: 30 december 2007, 23:48:45
av sodjan
Jag har inte kollat alla detaljer, men notera att programmvaran för
Wisp648 är ganska ny och det *kan* mycket väl finnas en del mindre
"egenheter" i den. Jag vet inte om jag har provat just 12F683'an, men
ska verifiera så snart som möjligt. Som andra har sagt så bör du inte
stänga av MCLR innan du vet att du har koll på läget, d.v.s att du vet
att du kan programmera om den igen. Wisp648 har en del hårdvara för
att åstakomma detta, men (precis som andra säger) så får man se upp
så att spänningsagregatet dels kan kortslutas, dels har snabb uppstart
efter kortslutningen.
> Är det lugnt då om jag har ett dator spänningsaggregat?
Som Marta säger, i princip 100% fullständigt värdelöst i praktiskt taget alla lägen !
> Datornätagg har ganska stora kondingar på utgången. Wispen kanske inte hinner ladda ur dom.
Den orkar (helt naturligt!) inte *kortsluta* agget. För övrigt se svaret ovan.
Men, men det sagt, så skulle du i alla fall ha kunnat programmera en 12F683
*en* gång, problemet med "Vpp-before-Vdd" uppstår *nästa* gång
man ska programmera om processorn.
Dessutom så ser dina symptom inte riktigt ut som det felet, det brukar inte
gå att läsa processorns ID heller i det läget...
