Sida 2 av 2
Postat: 22 juli 2003, 06:37:38
av jonte
Det där såg ju inte svårt ut
Man tackar man tackar, ska fixa komponenter nån dag nästa vecka och bygga den då, blir kul att se om det funkar
Återkommer med resultatet då
Postat: 22 juli 2003, 12:11:25
av marvin
sorry om jag har missat något, men om man kopplar summern direkt till blinkersen... vad händer då när man ska svänga, utgår från att man kör lagligt och använder färdriktningsvisaren?????
Jag kanske har missat något i tråden.....
Postat: 22 juli 2003, 12:37:54
av evert
Marvin: Om man använder en diod i kopplingen för att tända blinkern så spärrar dioden för back spänning!!
Postat: 25 juli 2003, 22:27:10
av marvin
okej, jag förstod som att han ville att summern skulle låta när blinkersen lyser
konding..
Postat: 6 augusti 2003, 12:01:44
av anlamotte
sätt en kondensator i serie med spolen till ett vanligt slutande 12V relä..
storleken på kondensatorn bestämmer hur länge relä'et blir
aktiverat under varje 'blink' , testa dej fram med olika värden.
kanske 1500uF - 3300uF eller nått sådant
/Andreas
Postat: 14 augusti 2003, 22:26:04
av ABC
Du skrev i en tidigare inlaga att "det blinkar vid aktivering en och två gånger" då tar du bara styrströmmen från en av lamporna till ett relä som aktiverar signalhornet.Klart! Eller..... TUT-TUT
Postat: 15 augusti 2003, 21:22:18
av jonte
anlamotte: får testa det senare, mitt i omtentaperiod nu :\
ABC: problemet låg just i att pulsen till lamporna är för lång, jag vill bara ha små "blippar" och inte långa tjut.
Postat: 15 augusti 2003, 21:51:57
av EagleSpirit
du har alltså en puls från larmet? Du ska väl inte koppla den till blinkersen?
triggar en 555, direkt när pulsen börjar lr när den försvinner? Om den triggar när den försvinner så piper den efter att lamporna blinkat, men det spelar nog ingen roll.
Du kan inte mäta signalen på nåt sätt? Alltså signalen från larmet
