spänning från EN kabel!
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Det kan inte vara samma princip som en sån här då?
Spänningsprovare
Är inte riktigt säker på hur en sån funkar däremot... men effekten är ju ungefär densamma. :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
squiz3r skrev:rikkitikkitavi: Men den kommer ju inte "suga år sig" ström om man inte kopplar den till minus i andra änden (så det blir en sluten krets).
Dock ka man ju överföra strömen trådlöst (typ radiovågor) och köra minus i den andra ledaren, då får man ju ström genom en ledare :D
jo, det är sant. tänkte inte på det...
jag tänkte på fallet tex då en människa tar i ngt som är statiskt laddat, men man är ju kapacitans mot jorden då så att säga.
det är ju så spänningsprovaren fungerar.
Du laddas upp genom en kapacitiv koppling och en mycket känslig krets känner av den lilla laddningsströmmen och förstärker den samt tänder lysdioden.
Nej det är det inte.
Den typen har bara en glimlampa och en serieresitor. Kroppen har tillräcklig kapasitans mot jord att strömen orkar driva lampan, även om man är helt isolerad.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Snillen spekulerar...
ashsama
Inlägg av ashsama »
Inga nobelpristagare kanske :)
Om man kollar bland Stanley Meyers fans så finns det många som håller på på denhär nivån, och tror att de ligger på nobellpris nivå. Har sett en liknande kopling i de sambanden. Den skulle ge spänning utan ström för att generera vätgas genom elektrolys utan just någon eneriförbrukning. :whoho:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
biltema hade en "kretsprovare" som det stog "cicurit ok" på när det fanns spänning ut i kabeln. den hade bara ett kontaktstift och ett metallbleck som man la fingeret emot. sen kunde man ta bort fingeret och texten står kvar så länge det fanns spänning i kabeln.
"den hade bara ett kontaktstift och ett metallbleck som man la fingeret emot"
Två anslutningspunkter alltså. :)
Precis som Danei skrev:
"Kroppen har tillräcklig kapasitans mot jord att strömen orkar driva lampan, även om man är helt isolerad."
Electricguy
jo men sen när man tar bort fingeret och den fortfarande fungerar då??
Har du någon länk eller art-nr till den "kretsprovaren" ?
Hur som helst så finns det en orsak till att det sitter (minst) två sladdar till matningspänningen på alla apparater. :wink:
Electricguy
tyvärr så säljer biltema inte såna längre och jag hittar ingen bild på någon sån :cry: men ja ska se om ja kan ta lite bilder på min
Den kan ju komma ihåg resultatet....
Electricguy
men jag hade den inkopplad i ca 4 timmar utan att röra den och den slocknar så fort man kopplar bort den
Det går ju att mäta elektiska fält eller magnetfält också. Men det är värre att överföra energi så. För den har väl batteri gissar jag. Men det var väl inte riktigt vad tråden handlade om.
Electricguy
nej den är helt batterilös.
det är de som är så konstigt. :shock:
