Sida 2 av 2
Postat: 25 november 2007, 09:47:05
av BJ
helmut: Ja, just det. En sån där där man kan lyfta upp spaken medan den snurrar?
Det kanske fungerar om man låter vågorna lyfta den, och har nåt tillräckligt tungt som får trycka ner den när vågorna åker undan.
Postat: 25 november 2007, 10:54:44
av squiz3r
Många intresanta och smarta förslag!
helmut: Sånt har jag också haft! :D Men hur gör man för att man ska kunna dra den gängade stången utåt igen utan att man börjar dra svänghjulet åt andra hållet?
Noxin: En cykel generator kan nog vara en bra idé, då behöver man ju inte ha så högt varvtal. Är det någon som vet vilket varvtal de brukar arbeta på?
Barry_L: hmm.. Intresant idé i alla fall! Jag har funderat på att ha som någon kolv som sitter fast i böjen så att den pumpar lite vatten framm och tillbaks genom en turbin. Frågan är bara vad man skulle ha för turbin som är så liten.. :roll:
Annars skulle man kanske kunna använda vågrörelsen för att pumpa upp vatten i en tank någon meter över havsytan, och sen utnyttja lägesenergin i det.
Mvh
Postat: 25 november 2007, 10:59:56
av Spunk
Här kan du kolla efter tips om vågkraft
http://peswiki.com/energy/Directory:Ocean_Wave_Energy
Postat: 25 november 2007, 11:12:17
av Noxin
squiz3r skrev:Noxin: En cykel generator kan nog vara en bra idé, då behöver man ju inte ha så högt varvtal. Är det någon som vet vilket varvtal de brukar arbeta på?
Tja, räkna med att man cyklar i 25 knyck och att hjuldiametern är ca 26".
Det bör landa på ca 200rpm.
Postat: 26 november 2007, 00:30:49
av Tobe83
Här är länken till det företaget som kommer syssla med ångströmslabbets vågkraftverk om någon är intresserad.
http://www.seabased.com/
Jobbar just nu med att löda mätelektroniken till de prototyper som byggs där nu.
Postat: 26 november 2007, 17:15:01
av squiz3r
Tobe83 och Spunk: Intresant, tack!
Noxin: Det kan nog stämma bra. Men sen kom jag fram till att om man har en sån "extern" så har den ju bara ett litet hjul som åker mot däcket, så där blir ju säkert runt 10K RPM.
Mvh
