Sida 2 av 2
Postat: 5 februari 2008, 20:10:33
av Flintan
Nu börjar det brännas.
Så här var det. Efter ett antal misslyckade försök att värma över laserutskrift på plåten så hittade jag ett papper som inte var spegelvänt, av misstag.
Klippte till den lite lagom efter plåten, smetade på ett jämnt lager kontaktlim, sandpapper längs kanterna och sen några lager sidenmatt klarlack på det. Snyggt och hållbart. Kan ju inte bli enklare heller. :)
Edit: Gillar skarpt den gräddvita tonen som blev av lacken också. Ser ut som sådan plastlaminat som finns på olika maskinfronter, skyltar m.m. Vet inte vad det heter.
Postat: 5 februari 2008, 20:12:59
av RasmusB
På så vis :) Riktigt snyggt!
Postat: 9 maj 2008, 23:53:49
av ashsama
Aluminium etsar man lättast med Flourvätesyra (HF), ser ut som det kokar i kärlet - bubblar som attan...
Akta bara för HF är typ den enda syran jag har respekt för, den e farlig att få in i kroppen då det löser kalciumet i skelettet, samt att den etsar glas jäkligt bra.... glömde en bägare över natten en gång, och det var utspädd, morgonen efter saknades botten helt - och det var härdat Pyrex glas :)
Postat: 10 maj 2008, 00:56:43
av jojje
Menar du inte "...kokar av kärlek..." isf "...kokar i kärlek...", som det stod före du ändrade? :D
Postat: 10 maj 2008, 01:19:35
av ashsama
Postat: 10 maj 2008, 02:12:27
av dar303
äckliga grejer!
Man brukar hobby-etsa alu med kopparsulfat + koksalt eller järnklorid tror jag, googla!
Postat: 13 juni 2008, 09:01:50
av Flintan
Fluorvätesyra låter läskigt, etsar glas.. Har hanterar man en sådan vätska??
I övrigt bör vätskan inte lösa upp vanlig fotoresist spray samt gå att införskaffa på apotek eller färghandel.
Jag har inte hunnit testa detta att etsa grafik än men kommer förhoppningsvis göra det i sommar. Tack för tipset om kopparsulfat+salt och järnklorid.
Postat: 13 juni 2008, 14:18:50
av ashsama
... plastdunkar/kärl :)
Postat: 13 juni 2008, 14:26:21
av tecno
Ett sätt att göra snygga frontpaneler
1: Ritfilm med negativ utskrift
2: Lacka i valfri bottenfärg du vill ha på panelen på utskriften
3: Montera ovanstående på en dubbelhäftande monteringsfolie
= Skitsnygga paneler
1 = lite labbande med att hitta rätt film/bläck
2 = lite mer labbande med att hitta en sprayfärg som inte löser upp utskriften/ritfilmen, men sen är det bara att åka och fint blir det.
Postat: 5 augusti 2008, 19:13:53
av sm2wmv
Vet inte om den här länken varit uppe på forumet men här kan ni beställa frontpaneler till ett bra pris. Jag tänkte iaf beställa material till paneler härifrån så man får fina färgade frontar och därmed blir texten bra när man graverar.
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?id=97&L=1
230x80x3mm svart kostar runt 14 euro + VAT (19%).
Postat: 6 augusti 2008, 00:41:04
av JimmyAndersson
Du har med andra ord inte sett inlägg nr 2 i den här tråden. :D
Flintan:
Hur gjorde du för att få sådär bra resultat med kontaktlim?
De gånger jag har försökt så har det inte torkat på flera dygn.
Dessutom har det varit svårt att få limmet att sprida ut sig, så det inte blir bubblor eller "pölar".
Däremot har det gått bra med epoxilim. Det blir precis som en plastfilm.
Postat: 6 augusti 2008, 01:07:28
av sm2wmv
Hehe, jo jag skummade igenom tråden men missade den länken, sorry :)
Postat: 9 augusti 2008, 15:53:05
av Ampzilla
Scotch hade förut en typ av aluskyltar som var belagda med någon form av photoresist.
Här är en länk till en annan typ " MetalPhoto" som jag ska prova använda (+ några andra varianter)
http://www.adamant.se/
några exempel med snygga resultat:
http://www.horizonsisg.com/products/metalphoto.asp
Det kanske finns andra och billigare varianter med photresist
Postat: 10 augusti 2008, 13:18:53
av Cero
Detta dekalpapper kanske är något? http://www.rztec.se/grafik.html
Verkar billigt i alla fall. 5st A4 ark för en hundring ink frakt.
Priserna verkar humana över lag.
Obs! Har ej testat dessa papper själv.
/Cero
Postat: 17 augusti 2008, 23:41:27
av sm2wmv
Kom på en ide som jag är lite nyfiken om någon provat. Om man tar plast som man klistrar (typ en OH-film med klister på ena sidan) som man klistrar på fronten innan man graverar den. Sedan efter att graveringen är gjord tar man och sprejar den med svart färg och drar bort plasten. Går detta tror ni?
