Sida 2 av 2
Postat: 18 november 2007, 14:00:54
av Electricguy
ne för jag har aldrig sagt att jag bara ska ha den till att transformera upp spänningen utan också kunna få ut 12 volt växelström.
Postat: 18 november 2007, 14:09:53
av bearing
Vad behöver du 12 V växelström till då?
Postat: 18 november 2007, 14:10:31
av Electricguy
driva diverse saker med när jag labbar
Postat: 18 november 2007, 20:07:07
av xxargs
Om det är bara för labb och inte långtidsdrift på litet batteri så kanske en funktionsgenerator/wieneroscillator/fyrkantvåggenerator samt en bilstereo-PA eller motsvarande monoblock-förstärkare duger.
Viss skyddsbeteende i slutsteget vid klantkopplingar samt att du kan välja frekvens och kurvform över ganska stort frekvensområde - dock förmodligen inte så mycket under 20 Hz då slutstegen förmodligen har stora seriekondingar på utgången.
annars någon H-bryggelösning som drivs av ne555 eller liknande, dom byggs ju för att driva motorer så...
Postat: 18 november 2007, 20:09:24
av Electricguy
hmm.. ingen dum ide!
något bra kopplingsschema?
Postat: 19 november 2007, 00:45:09
av xxargs
när det gäller H-brygger så fins det hur många trådar som helst om det i forumet - sök lite
wieneroscillator, NE555-kopplingar etc. finns också på många ställen både här och via google.
just oscillatorer i olika former hittar du i tex National semiconductors olika appnötter (AN-xxx) bästa är ju de gamla böckerna att bläddra, även om de numera finns som PDF-filer hos företagen ifråga - men kan vara lite pyssliga att hitta.
Postat: 19 november 2007, 07:23:40
av Electricguy
ok. man tackar!!
Postat: 20 november 2007, 19:41:10
av danei
Har det nämnts någon frekvens i tråden?
Postat: 20 november 2007, 20:02:30
av Electricguy
ner till 50 HZ skulle vara bra
