Glödlampor och TV
ojjan
Inlägg av ojjan »
Ikea lampor e skit..
Säjer inte att de e de som e felet..Men de e skit.. kör på riktiga lampor..!
"lågenergilampor" (dvs när man räknat bort tillverkningskostnad och milösanering av kvicksilver) använder sig ofta av komponenter med glädjemarginaler..
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Philips , Osram och GE Electronik lampor är de tre bästa lampor som görs.
Jag kör inget annat på jobbet , o ändå byter jag rätt mycket lampor runtom staden.
Det verkar som du har ganska mycket rippel på nätspänningen , samt lite för hög spänning mot vad dina prylar vill ha. Men visst , glödmapor ska vara 240volt-stabila idag så. Men har du 240 V när vattenkokaren är av o TVn tjuter , så kan du nog ha ännu lite högre spänning .
Du kan ju testa med en vridtransformator till TVn o testa.
PederMolin
Inlägg av PederMolin »
Tack för hjälpen, får se om Fortum hör av sig och vad dom konstaterar, dom är ju duktiga på att skicka fakturor ialla fall.
Finns det någon vridtransformator någon kan rekommendera, kostnadsmässigt bra och smidig att koppla in.
billigare med en vanlig trafo och ha den sparkopplad, brukar finnas trafos för industribruk där man har god möjlighet att välja spänning
t.e.x 208,220,240,380,400,440v på primär, då kan man koppla in på 240 och ta ut 220 till vad man nu vill ha
zeus
Inlägg av zeus »
Köpa UPS och sätta på ingångsledningen? Eller kanske bara en liten(Som finns inbyggda i grenuttag) till de ställen du har problem med.
Till lamporna kanske en kondensator kan hjälpa, fast nu gissar jag bara vilt. De kan iaf ta ner spänningen. Tillsammans med ett enkelt filter borde de inte ploppa lika ofta.
En annan fråga; vad händer om 2 faser får överslag? Alltså att två faser är kopplade till en sladd på något vänster? Fick vår nya spis felkopplad, när man slog på den gick varenda lampa sönder i 2 av rummen.
Jag tycker att det låter som att du har en massa övertoner på nätet. Kolla i den änden först.
zeus: Det låter som att nollan inte är ansluten. Bara en fel ansluten spis kan inte orsaka det.
en vanlig ups hjälper normalt inte då dom vid överspänning går in i batteridrift, vilket inte blir allt för långvarit, doch finns några med transformator i som kan koppla om sig i några steg för att få rätt spånning ut
håller med deanei att det inte kan vara spisen som gör felet, det måste vara något annat, nollfel troligen
en kondensator hjälper inte rakt av, men man kan göra en specialre för lågenergilampor, som verkligen hjälper, om man kopplar ett rc filter innan lampan och dimensionerar det så att man tappar ett antal volt så får man både spänningssänkning och avstörning , och komponenterna blir rimligt stora för en lågenergilampa
men som sagt innan, oftast är den bästa förutsättningen för att lösa ett problem att iakta det så bra som möjligt först, i detta fallet med oscilloskop och en multimeter som visar trms
kimmen
Inlägg av kimmen »
Pipet från nätdelen beror på höjd slingförstärkning pga den ökade inspänningen, vilket får reglerslingan att bli instabil. Den är väl antagligen designad för att ligga på gränsen för att få acceptabel prestanda vid amerikansk inspänning om det är en universalnätdel. Det är dock inget skadligt, även om det är ett grymt störande ljud. Men om spänningen nu ligger inom tillåtna toleranser så borde du klaga hos tillverkaren för att den gör sådär.
Fast det bästa är väl att de skruvar ner spänningen till dig, eller fixar ev. dålig kontakt i nollan om det nu är det :)
Nollfelet vet det snarare zeus som hadde.
När även elmätaren låter så misstänker jag snarare övertoner. Men för att veta behöver man ju mäta.
zeus
Inlägg av zeus »
Som sagt, bara vilda gissningar. :)
Och fick en ny spis, sen funkade det perfekt. De kan såklart ha fixat med något mer, men de sa att de bara bytt spisen.
Så en UPS rättar inte till överspänningar alls, vad dåligt. Borde finnas de som gör tycker man. Kan matas med i princip vad som och få fin-fin sinus på utgången.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Dom flesta standbyupser av lite bättre kvalitet har möjlighet att justera spänning upp/ner 30% utan att blanda in batterierna. Om spänningen felar mer än 30% går dom över i batteridrift tills batterierna är tomma sen blir det svart. Alla onlineupser kan ordna perfekt spänning under obegränsad tid sålänge det finns lite ström in till dom i närheten av rätt intervall.
Funktionen kallas ofta buck/boost
Jag tror också trådskaparen ska kolla om nollan är ordentligt ansluten i centralen. Mät på dina tre olika faser och se om dom har samma spänning - händer det nåt när du kör spisen på full effekt?
