Sida 2 av 2
				Postat: 26 november 2007, 23:23:30
				av Micke_s
				har du någon info hur Nexa protkollet ser ut?
Det hade varit intressant.
				Postat: 27 november 2007, 01:04:09
				av Pjoms
				Protokollet var uppe på
forumet via en länk för en tid sedan, men den verkar vara
död nu...
Det som beskrevs på den sidan såg i stort sett ut som nedan, men jag tror att bitföljden på adresserna var omkastade på den skissen då den var ritad med MSB först.
Jag har för mig att det var så här jag skickade för att få det att fungera.
' H = Hossecode
' C = Channel
' X = ?
' V = On/Off
' |      \\\\\ NEXA protocol /////      |
' |             | Bit 0-3 for 'H' & 'C' |
' |             | 3| 2| 1| 0| 3| 2| 1| 0|
' |0|0V|0X|0X|0X|0H|0H|0H|0H|OC|OC|OC|OC|
' | |10|  ???   |  Channel  |   House   |
'  Bit25 <-- <-- <-- <-- <-- <-- <-- Bit0
' Totalt skickas 25 bitar
Två 4-bitars tal anger vilken grupp (Housecode) och vilken kanal i den gruppen som ska anropas. Sedan kommer tre okända bitar, följt av den bit som talar om ifall switchen skall slås på (etta) eller slås av (nolla).
Observera att före varje databärande bit skall en "nolla" sändas, och hela klabbet avslutas även med en "nolla".
En "nolla" sänds för NEXA som en hög nivå i 320uS följt av låg nivå i 960uS
En "etta" sämds för NEXA som en hög nivå i 960uS följt av låg nivå i 320uS
Motsvarande tider för PROOVE (säljs/såldes bl.a. av RUSTA och använder samma protokoll) är 370/1080uS.
PROOVE sätter "dom okända bitarna" (17, 19, 21 i datapaketet) till 110. Vad NEXA gör med dom vet jag inte.
Varje paket sänds minst tre gånger efter varandra med 10mS mellanrum.
EDIT: Rensade bort lite skräptecken som slunkit med i inlägget.
				Postat: 27 november 2007, 07:36:58
				av oJsan
				Mer detaljerad dokumentation av pulserna (från gänget bakom tellstick). I övrigt borde det stå samma sak som Pjoms beskrivit.
http://svn.telldus.com/svn/rf_ctrl/nexa ... otocol.txt
Tänk att dessa "Nexa"-trådar dyker upp lite nu och då... dags för en wiki-sida om kända 433MHz-sändare/mottagare kanske?
				Postat: 27 november 2007, 09:44:03
				av Pjoms
				>"dags för en wiki-sida om kända 433MHz-sändare/mottagare kanske?"
Ja, i alla fall för kända protokoll skulle inte vara dumt, men det kanske var så du menade?
				Postat: 27 november 2007, 16:02:54
				av sdujolo2
				Helt rätt oJsan det är en TTL-232R. Mottagaren har jag just kopplat in. Hade bland annat använda den för att kunna styra enheterna jag konfiguerat till larmet men vanliga nexa fjärren också. Så man sett vilken hus och enhets kod som ska strya samma som larm kontakt funtionen gör. När man går och lägger sig kan man tex slå av allt med en knapp. Jo jag hittade massa koder om nexa på nätet men har nyss börjat med sånt här så för att lära mig lästa jag av allt själv med ett oscilloskop och skrev sen koden för att styra dom.
				Re: Nexa styrning PIC18!
				Postat: 21 oktober 2009, 02:54:35
				av danielr112
				Hur gick det med denna sedan?
Fick du ihop den och fungerande?
				Postat: 21 oktober 2009, 14:10:38
				av victor_passe
				Jag håller på att göra typ exakt samma sak. Dock väntar jag på lite delar till.
				Postat: 21 oktober 2009, 20:44:58
				av sdujolo2
				Jag fick ihop allt och det funkar:)
