Sida 2 av 4
				Postat: 13 november 2007, 10:18:07
				av Noxin
				Sätt en brytare på ytterdörren som tänder lyset i hallen när du öppnar.
Då är det i alla fall ljust när du kliver in.
				Postat: 13 november 2007, 10:39:22
				av LasseLucidor
				Ska du styra alla lampor individuellt med olika profiler så blir det ju ändå en hel del elektronik.
Sen skulle ju nyckel-brädan kunna innehålla en liten PIR sensor typ MS-401 och någon liten LED-belysning som ledljus innan nyckeln hänger på kroken.
Hur ska du tänkt styra belysningen?
Jag är lite sugen på att köpa en Tellstick från
http://www.telldus.se/ för att automatisera belysning med mera via en dator.
Jag hade tänkt mig en enkel dator med pekskärm där man kan styra belysning och annan utrustning. Till den skulle man ju kunna koppla en 1-wire DS2406 eller liknande som "komma hem" sensor.
För min del är det bara på plan/fantasi-stadiet ännu .. Håller på och renoverar i huset och det tar ju extremt lång tid när man ska göra allt själv
  Just nu renoverar jag i hallen och funderar på att undersöka om försäkringsbolagen godkänner en sån här på ytterdörren:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... EF:US:1123
Edit:Kortade ner URL
/Lasse
				Postat: 13 november 2007, 11:10:57
				av speakman
En sån har jag!
Ser ut så
här och sitter strax innanför ytterdörren till vänster.
				Postat: 13 november 2007, 11:14:39
				av nole
				På vilket sätt tänder den lyset när du öppnar dörren?
				Postat: 13 november 2007, 11:35:52
				av XorXaX
				RFID på nyckelknippan som du lägger i en skål som läsaren är i. Eller du kanske har nycklarna i fickan hela tiden.
				Postat: 13 november 2007, 12:13:26
				av oJsan
				Det fullkomligt sprudlar av idéer här! =)
Belysningen styrdes förut via radio. Massor av proove/nexa-mottagare i vägguttagen. Det blir enklast så när man bor i hyreslägenhet, jobbigt att dra en massa kabel utan att skada tapeter osv... Sändaren var likt en Tellstick kopplad till min server men det var en hembyggd variant med en sändarmodul från kjell.com och en bit-bang-drivare för linux. (tror att det var samma kille som gjorde den som även utvecklade Tellstick? ...rätta mig om jag har fel.. tror killen finns här på forumet). Problemet är att min nuvarande server inte har serieport... måste koppla in sändaren på annat sätt, Tellstick är ju ett (dyrt) alternativ.
Tack för tipset om btfs, ska kika vidare på det och se vad min bubba server klarar av.
Istället för aktiv nyckelkrok så funderar jag på två korgar med induktiva givare under. De industriella varianterna kostar tyvärr en del... DIY-förslag?
				Postat: 13 november 2007, 12:16:26
				av oJsan
				speakman skrev:> Sätt en brytare på ytterdörren som tänder lyset i hallen när du öppnar.
En sån har jag!
Ser ut så
Tror att Noxin menade en infälld brytar i dörrkarmen...
 För en sån brytare som du har, har jag också innanför dörren.
XorXaX: Det enda jag vinner är att kunna lägga flera nyckelknippor i samma kort.. två korgar med induktiv givare känns enklare.
				Postat: 13 november 2007, 13:02:44
				av H.O
				Har också en Bubba och blev genast intresserad av vad detta mynnar ut i. Om du väljer att gå den induktiva vägen och tror att det skulle fungera med
DW-AD-423-M8 så kan du få två av mig, begagnade men fungerande. Kontaktavståndet är litet (1.5mm).
/H.O
PS. Bubba HAR serieport den är bara inte utdragen. Det finns en guide på Excito's forum hur man kommer åt det ligger nere sen igår. Dom jobbar på det enligt deras web-plats.
				Postat: 13 november 2007, 13:17:32
				av oJsan
				Kan bli knepigt med så kort kontaktavstånd om nycklarna hamnar lite snett i den tilltänkta korgen. Har alla induktiva givare generellt så korta avstånd? Runt 5cm hade ju varit önskvärt...
Jo, Bubba har serieportar på ARM:en och en är utdragen till några lödpaddar. Tyvärr så är det bara GND, TX och RX som är framdragen... den passiva lösningen med kjell&CO's 433MHz-modul kräver några av de udda kontrollpinnarna (RTS,CTS, DTR eller vilken det nu var...).
				Postat: 13 november 2007, 14:10:20
				av ANEE
				Om du tänker ha en dator med i lösningen kan du ju (enkelt) positionera era mobiltelefoner med Telias FriendFinder. Nu kostar det ju ca 1.50 per positionering....dyrt i längden, men det är ju bara pengar
När systemet upptäcker att ni är i närheten av hemmet så tänder den lampor m.m. och minskar pollningsintervallet till säg 30 minuter. Om den upptäcker att ni är borta så ökar den pollningsintervallet, man vill ju inte stå i hallen i en halvtimme och vänta på att lampan ska tändas.
				Postat: 13 november 2007, 14:11:57
				av speakman
				Attans. Annars funkar dessa ganska bra må jag säga...
				Postat: 13 november 2007, 14:15:47
				av H.O
				Nej då, det finns med längre kontaktavstånd.
Hemomatik har givare med kontaktavstånd från 0,6mm och uppåt. Generellt kan man säga att ju längre kontaktavstånd desto större givare. Den "längsta" jag hittar har 40mm kontaktavstånd - då är den 30mm i diameter och 60mm lång...
				Postat: 13 november 2007, 23:17:04
				av PHermansson
				Jo det stämmer, TellSticks skapare finns här ibland. Annars finns han på
http://telldus.se där man också kan köpa en TellStick. Underbar liten pryl det där
Den kopplas för övrigt via USB så någon serieport behövs inte.
Vad gäller styrscheman och sånt kör jag samma 'program' oavsett om någon är hemma eller ej med tändning via TellStick/Nexa i skymningen och släckning vid lite olika tider framåt natt/kväll. Har tidigare funderat på någon sorts närvarodetektering men kom fram till att det inte var värt besväret för att visa att det var fritt fram att bryta sig in... Även om man bör spara energi så är ju en kolsvart lägenhet ett tydligt tecken på att det inte är någon hemma, och det vill man inte att alla ska veta.
				Postat: 13 november 2007, 23:29:31
				av speakman
				O/T: Funkar Tellstick mot de mottagare man kan köpa på CO å Rusta ?
				Postat: 13 november 2007, 23:33:09
				av zeus
				Hittar inte den pluggen jag tänkte på. tyvärr...
