Sida 2 av 7
				Postat: 26 oktober 2007, 22:01:19
				av ElectricMan
				Den e ju för mörk!
Svart som i natta!
				Postat: 26 oktober 2007, 22:45:42
				av MadModder
				Ja du lär ju inte ha några problem med att tappa bort den.
Frågan är om den blir så värst tyst, för färgen är verkligen skrikig.
Blir bra det där.
				Postat: 27 oktober 2007, 22:57:18
				av ElectricMan
				Hoppas, Hoppas den funkar!
Nu är den klar!
Ska testköra den i morgon för jag fick inte göra det i kväll
Den blev verkligen lyckad tycker jag! Inga "fel" men kabeln till HDD:arna var på gränsen till för kort men jag ska köpa en längre när jag får tid.
Kan man ha denna kabel så man kan ha 5st hårddiskar?
Funderar om jag ska köra
http://www.freenas.org/ eller Windows XP (som jag har nu) vad tror ni? Jag ska ju ha den som en "intern server"
Bilder kommer i morgon!
				Postat: 27 oktober 2007, 23:03:53
				av Zyxel615
				Notera texten: "OBS: Det går endast att ansluta två IDE-enheter."
				Postat: 27 oktober 2007, 23:04:04
				av MadModder
				electric_man, nej, kontrollern klarar bara två hårddiskar per kabel. Det är 5 på kabeln för att det ska bli lite mer flexibelt med placeringen.
Sen vet jag inte hur du kunde komma fram till antalet 5, för en går ju åt till att ansluta till moderkortet...
				Postat: 27 oktober 2007, 23:08:22
				av ElectricMan
				Men hur kan jag då göra för att få dit min tredje HDD?
				Postat: 27 oktober 2007, 23:14:49
				av JimmyAndersson
				Använda den andra IDE-kontakten på moderkortet? Det brukar alltid finnas 2st. På varje IDE-kontakt kan man ansluta två hårddiskar, vilket innebär att man kan ha max 4st IDE-hårddiskar (nu pratar vi vanlig parallell ATA) på ett vanligt moderkort.
Vill man ha ytterligare fler IDE-kontrollers så finns det kort att köpa. Äldre ljudkort hade så gott som alltid en IDE-port.
				Postat: 27 oktober 2007, 23:16:47
				av ElectricMan
				Är det samma kabel som man har till cd läsaren?
				Postat: 27 oktober 2007, 23:20:35
				av JimmyAndersson
				Japp.
				Postat: 28 oktober 2007, 09:01:21
				av squiz3r
				Snyggt! (Fast färgen va inte så diskret
Väntar på fler bilder!
Mvh.
				Postat: 28 oktober 2007, 09:03:02
				av ElectricMan
				Fotar nu!
Men jag vet inte om dom hinner komma in fören kl18
Ska på släkt middag te mormor och träna.
				Postat: 28 oktober 2007, 12:23:50
				av squiz3r
				Ska du träna på att gå på släktmiddag??
				Postat: 28 oktober 2007, 14:56:45
				av 007sweden
				Ush ja det skulle behövas.
				Postat: 28 oktober 2007, 18:04:31
				av ElectricMan
				Höm, nja inte riktigt!
Nu ska jag bara fixa något ställe att ladda upp bilderna.
				Postat: 28 oktober 2007, 18:39:58
				av ElectricMan
