Val av elmotor
evert2
Inlägg av evert2 »
zeus:
Ok, nu är jag med... :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
Inte eller?
För att förklara lätt, man matar med el och den blir längre.
Vi har testat lyfta en bil i sidan, lyfter upp ett hjul utan problem.
evert2
Inlägg av evert2 »
ZEUS:
Ä det så att ju högre spänning desto längre åker armen ut?
.....eller är det så att en spänning som ligger över en referensnivå får armen att bli längre.....och följdaktligen så blir armen kortare ifall inspänningen understiger referensspänningen?
:oops:
zeus
Inlägg av zeus »
Om man polvänder den går den ihop.
Sitter två-tre brytare i en extra arm, en när den är ihop, (en i mitten) och en när den är maximalt lång. Den klarar upp till 24v, vid lägre spänning så går det bara saktare.
Det är en motor längst ner, den driver en gängad stång som i sin tur skjuter ut stången.
Om du kollar på länken till pdf:en och kollar runt lite på företagets hemsida kommer du nog förstå hur allt funkar.
evert2
Inlägg av evert2 »
Nja, själva detabladet gjorde mig inte klokare men en titt på hamsidan kan ju hjälpa..................
Om jag fattar det hela rätt så ar det 2-3 lägesgivare på manicken, och sen matar man bara på ström till motorn som vanligt, är det rätt uppfattat? :?
zeus
Inlägg av zeus »
Det är rätt uppfattat!
Fråga gärna något mer, du behöver inte köpa eller så.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Zeus: Har du koll på priser på dessa ställdon?
Jag var ute efter ngt liknande för ngt år sedan till ett projekt, men la ner det hastigt när jag såg vad elfa tog för något liknande...
zeus
Inlägg av zeus »
Helt klart billigare än elfa.
Vi har lite olika längder och olika "kraft" på dem. Även olika slitna, men alla är testade och fungerar utan problem.
Priset ligger på några hundralappar, lite beroende på hur många man köper och vilken man vill ha.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Oj, låter verkligen toppen, "problemet" är att jag behöver rätt många... (typ 8 till en början, men om mina tankar slår väl ut kan jag behöva ett antal tiotal till). Har du möjlihet att fixa så många, likadana (de måste iaf vara 8st likadana)
Hur pass kraftiga (starka) har du/"ni"
Har du alla modeller som linak har, (om inte, vilka finns möjlighet att köpa av dig?)
jobbar du på linak eller vilka är "vi"? (knappast troligt om de "är slitna"?!?)
zeus
Inlägg av zeus »
Jobbar inte på linak, dessa är plockade(Massa slit) från permobiler.
Tyvärr är det inte så många som är lika, 2 som är lika skulle jag tro. Tyvärr igen har vi inte så många, har inte i huvudet men jag tror det är 5-7 st vi har. Svårt att säga om vi(Jag och GuruX) kan fixa fler, ska kolla upp det efter jag jobbat klart nästa vecka.
Vad de har för värden har jag inte heller i hvudet, men de är i den serien jag länkade till(PDF).
Att säga att de är slitan är nog lite fel ord, de är annvända, men eftersom de sutit på en arm som ställer in ett läge för olika personer i en permobil kan de inte ha körts så mycket.
Vad är det du tänkt bygga?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nu tog vi helt över någons tråd, bäst vi tar detta via PM så ingen blir arg... :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
evert2
Inlägg av evert2 »
zeus:
Vad är det för motorer på http://hem.bredband.net/matchr/stalldon/ ?
zeus
Inlägg av zeus »
Det är motorer från permobiler, tyvärr har vi de inte kvar.
125w, 24v var de iaf på...
evert2
Inlägg av evert2 »
Zeus: Du kan väl "ropa till" om du får tag i nåt liknande....de bör inte vara mycket större........men gärna med nedväxling :)
