Sida 2 av 3
Postat: 22 oktober 2007, 16:30:19
av Chribbe76
Sannolikheten att du bygger en 5-axlig fräsmaskin är inte ens 1% men det är inte omöjligt.
Jag antar att du vill bygga den så du kan köra simultant 5-axligt.
Annars har många cnc-maskiner indexerande axlar vilket inte ställer lika höga krav på lager och motorstyrka eftersom man låser axlarna när man ska bearbeta.
En fråga till jojje om Mach3:
När man styr simultant 5-axligt vill man att NC-programmet ska beskriva positionen för spetsen av verktyget, så Mach3 måste även styra de linjära axlarna (baserat på bland annat verktygets längdkompesering) när man använder axel A, B och C.
Klarar Mach3 av det. :?:
Postat: 22 oktober 2007, 16:34:08
av PerE
Ursäkta att jag inflikar med ett svar.
Ja, Mach3 klarar av detta men det är i camprogrammet som du får bereda allting för att få ut en iso kod (G-kod) som Mach3 kan köra.
Per
Postat: 22 oktober 2007, 16:37:43
av jojje
Jag håller med PerE.
Postat: 22 oktober 2007, 16:45:05
av H.O
Mach3 styr 6 axlar samtidigt men det är som PerE säger upp till CAM programmet att generera G-koden. CAM programmet behöver uppgifter om maskinen i fråga, hur de olika axlarna förhåller sig till varandra osv.
I Mach3's fall finns det 12 utgångar i parallell-porten så 5 axlar går bra att köra på en port om man vill och då finns det ändå två utgångar över till att styra spindeln eller nått annat.
/H.O
Postat: 22 oktober 2007, 16:51:32
av Chribbe76
Jag hoppas att ni förstår frågan....
Man vill helst överlåta det till "maskinen" för att få rörelserna mellan roterande och linjära axlar att bli så mjuka som möjligt.
Meningen med detta är att NC-programmet inte ska behöva innehålla orimligt många kordinater för att få mjuka rörelser.
Jag förtydligar även om det inte behövs, om jag gör en B-rörelse så kommer tex X och Z göra en cirkelbåge samtidigt så att spetsen på verktyget inte flyttar sig i förhållade till arbetsstycket.
Det här är något som en cnc-maskin ska klara, frågan är om Mach3 gör det.
Postat: 22 oktober 2007, 17:30:01
av jojje
OK H.O. Jag gick efter den gängse standarden, och där är det def. för max 4 axlar. Klart man kan göra som man vill, men ...
Postat: 22 oktober 2007, 17:31:55
av PerE
Chribbe76: Ja det klarar Mach3 av. Om den får rätt kod av camprogrammet.
Per
Eidt: Lägger till lite. Vad jag tror att du menar att den kör simultant på alla axlar så är svaret ja. Den kör alltså flera axlar samtidigt och inte först X sedan Y ......
Postat: 22 oktober 2007, 17:43:26
av foppa
Uuuuh viken sågning av min ide.
Knappt så jag tordes logga in å skriva.
Så här blir det jag bygger en 5 axlig maskin å fixar problem efter resans gång.
Budget.....hm har ingen tänker inte ha nån heller.
Om det går åt skogen så är det väl så men då har jag försökt i varjefall.
hur lång tid det ska ta ,vet jag inte.
Jag tycker om att skapa saker.
Har kollat runt på jobbet idag efter matrial för att kunna börja lite lätt.
foppa 8)
Postat: 22 oktober 2007, 17:55:56
av Chribbe76
Chribbe76: Ja det klarar Mach3 av. Om den får rätt kod av camprogrammet. Per
:tumupp:
Vi sågar inte din ide' men vi vet att sannolikheten är liten att du lyckas.
Jag hoppas att du klarar det. :pray:
Har du tänkt använda servomotorer eller stegisar?
Postat: 22 oktober 2007, 18:01:14
av H.O
foppa,
Det är nog ingen som försöker vara taskig det är bara det att du skrev att du var helt grön på det här området och även om du är envis så blir det en rejäl utmaning. Och när du väl har maskinen färdig så kommer nästa utmaning, att programera den. 5-axlig CAM verkar inte vara det lättaste - fast vad vet jag, jag har aldrig testat.... Med all välmening, kör hårt och visa att du blir den förta på EF som byggt en 5-axlig maskin!
Jojje,
Sorry, men vad.... är inte med på vilken gängse standard du menar faktiskt?
Chribbe76,
Jag förstår hur du menar men jag är inte helt säker på att jag förstår hur det i så fall fungerar på en "riktig" CNC-maskin.
Om man gör G1 B20 så kommer X, Z och B att flytta sig - det är jag med på. Men hur gör man i så fall om du vill "vrida" B utan att X & Z flyttar sig? Eller går inte det?
/H.O
Postat: 22 oktober 2007, 18:02:56
av jojje
Om du tar bort kravet på alu, så kan du bygga en även på en arbetarlön. :D
Klart du kan bygga även för alu. Allt beror på vad du kan hitta i skrotlådan. Ska du börja från början och köpa varenda lite, och stor, grej, då blir det multipengar. Inte minst beroende på att du bygger inte rätt från början och måste göra om massa under byggets gång. Sånt kostar, utan att man får användning av det. Se tex vad Meduza försöker att sälja. Han har nog köpt dubbelt av allt snart. :D
Annars kan du gå ihop med någon, som jag gjorde när jag byggde min stora fräs. Den har inte kostat många kronor, varken för mig eller för POS. Skulle han få hjälp med det han inte kunde, så skulle det kostat fyrnolligt, och vise versa.
Men lycka till iaf.
Edit: H.O, skit samma, man kan göra precis som man vill. :D
Postat: 22 oktober 2007, 18:04:49
av PerE
foppa: Önskar dig lycka till på din resa och behöver då fråga något så finns vi här :D
Per
Edit: foppa: Du får gärna komma med förslag & ritningar på hur du hade tänkt din maskin, vi kanske får lite inspiration också :wink:
Postat: 22 oktober 2007, 18:07:10
av Chribbe76
H.O.:
Om man inte använder speciella koder för det så vrids bara B när man gör "G1 B20".
det är ok
Postat: 22 oktober 2007, 18:48:47
av foppa
ingen fara jag försökte vara lite rolig bara.
efter som jag inte är så hemma på detta så kommer denna maskin att bli en läromaskin....en sådan jag lär mig av mina misstag.
den kommer att byggas av budgetmatrial.
Så om jag lyckas genomföra detta så kan man ju alltid bygga en ny å bättre
Jag kommer att göra som Batterys CNC-bygge.
Sen är det så att mina projekt tar alltid lång tid.
Jag tänker köra med stegisar
Jag har börjat att rita på maskinen slänger upp bilder på denna när jag är klar med den.
Det blir ingen super ritning utan den kommer att visa hur jag har tänkt mig.
Det jag klurar mest på nu är hur jag ska lösa det mekaniska på B-axeln.
Har lite idéer men inget som känns rätt.
Så jag ska försöka platt fall eller inte men roligt blir det
sen har jag alltid er på detta forum....utan er ska blir det svårt att genom föra
foppa :)
Postat: 22 oktober 2007, 19:17:56
av Krille Krokodil
Här är ett exempel:
Fördelen med denna konstruktionen är att man kan börja med att bygga en
3-axlig, vilket går att göra med enkla verktyg, och sedan tillverka de mer komplicerade delarna för A och B axlarna i denna.
