Sida 2 av 2
Postat: 2 oktober 2007, 23:40:02
av Dahlgren
Jättebra ideér... men något krånglga tycker jag.. Vill ha så enkelt som möjligt. Tror ni inte att det kan funka med en billig dimmer för att skicka glödströmmen? Och när man vill ha fullt kopplar man förbi dimmern...?
Postat: 3 oktober 2007, 02:59:35
av farskost
En billig dimmer är somsagt billig, så det är väll bara att köpa en och prova
Postat: 3 oktober 2007, 09:20:11
av Mindmapper
Eftersom lampan är på mer effekt än vad dimmern klarar. Så är den lågohmigare än vad dimmern är gjord för att klara av. Dimmern släpper på under en del av sinuskurvan blir stötströmmen för hög då, rasar dimmern. Billiga har säkert inte stora marginaler. Drar man på för mycket rasar dimmern också. Det hela blir en chansning. Jag skulle leta reda på en som tål effekten. Men det är jag det.
Postat: 3 oktober 2007, 09:48:16
av MadModder
De flesta standarddimmers för dosmontage klarar max 300VA.
Postat: 3 oktober 2007, 10:23:45
av speakman
Men om man vrider den i botten först, och sedan provar sig uppåt?
Eftersom tråden är relativt kall så är väl resistansen betydligt högre än när den glöder för fullt?
Postat: 3 oktober 2007, 10:27:30
av MadModder
Det är väl snarare tvärtom. Lampor går ju mestadels sönder precis när man tänder dem pga strömrusningen.
Supraledare är ju riktigt kalla, och har inget motstånd.
Postat: 3 oktober 2007, 13:35:10
av kimmen
En återfjädrande brytare parallellkopplad med någon/några glödlampor tycker jag känns som en enkel och bra lösning
Postat: 3 oktober 2007, 14:22:07
av MadModder
Precis. Då får man ju lite mysbelysning på scenen samtidigt.
Postat: 3 oktober 2007, 15:06:29
av speakman
Hm, hade helt enkelt fått för mig det omvända.
Postat: 3 oktober 2007, 15:40:37
av kimmen
Mätte just en 40W, 230V-lampa. Kall resistans = 106 ohm. Om resistansen inte stiger när lampan blir varm utan strannar på samma kommer lampan dra 500W...
Frågan är hur många mysbelysningar på 60W man behöver parallellkoppla för att få halogenlamporna att glöda? En sån där halogenlampa har väl ungefär 10-20 ohms resistans kall.
Postat: 3 oktober 2007, 19:34:23
av peter555
Förstår inte vad ni har emot kondensator, provade med 10 uF och en 500 W lampa, blev perfekt grillglöd.
Postat: 3 oktober 2007, 20:20:46
av MadModder
10µF... keramisk eller?
Kan inte hitta bipolära elyter som tål 250V...
Postat: 3 oktober 2007, 22:03:30
av prototypen
Mad modder, leta efter driftkondensator eller faskompenseringskondensator.
Titta i en bättre lysrörsarmatur så hittar du.
Prototypen
Postat: 3 oktober 2007, 22:05:46
av MadModder
Naturligtvis. Tänkte inte på det. Motorkondensatorer stod de under ju.
Postat: 3 oktober 2007, 22:20:44
av grym
har inget emot kondensatorer, tycker bara en annan lampa är enklare
fast en mekaniks lösning som en gammal ljusmorsesignaleringsapparat vore brutalare
