Sida 2 av 6
				Postat: 28 september 2007, 21:44:29
				av sodjan
				Trevligt.
Smart drag att latcha (d.v.s låsa datat i shiftregistren och läga ut dom på lysdioderna)
*först* i cykeln och sedan i lungn och ro shifta in nästa rad.
Det blir ju väldigt mycket enklare att få en jämt "takt" i uppdateringen...
Hur gör du med "col enable output" ? Ligger den "on" hela tiden ?
> Det blir väldigt opraktiskt så fort man använder mer än en display.
Du kör dom i serie efter varandra, eller hur ?
Man skulle ju kunna köra dom från var sin I/O-pinne med gemensam
klocka för snabbare laddning...
				Postat: 28 september 2007, 21:45:36
				av pheer
				Tack!
Det var den längsta låttieln jag kunde komma på, det är dessutom en
riktigt skön låt.
Nej den är inte aktiverad. Ska se om jag kan programmera om lite och fixa
stöd för längre texter, återkommer.
				Postat: 28 september 2007, 23:22:51
				av pheer
				Yes, den ligger on hela tiden. Ang opraktisk, läs nästa mening också
Jag menar alltså rent fysiskt.
Men det var ju ändå en smart idé och man inte har så många klockcykler
att tillgå. Men med denna dsPIC@30MIPS och 5 displayer kan jag ha en
uppdateringsfrekvens på >1kHz.
Men en sak förstår jag inte. Om jag "flyttar" texten ett steg vid varje
uppdatering är allt frid och fröjd tills det att uppdateringsfrekvensen blir för
låg vid låg hastighet på text-scrollning. Min smarta idé var då att "flytta"
texten vid varannan, var tredje (o.s.v.) uppdatering beroende på önskad
uppdateringsfrekvens och scrollhastighet. Men då blir texten suddig.
Förklaringen kan tyckas vara enkel, bugg i koden, men jag har verkligen
kollat den ordentligt och även skrivit om den delvis på ett annat sätt.
Problemet kvarstår. Finns den någon logisk förklaring på fenomenet eller
måste det vara något fel på koden(villket jag misstänker men ändå inte
hittar några bevis för)?
Telnet-servern har under mystiska omständigheter slutar fungera.
ICMP funkar så det går att pinga och nmap säger att port 23 är öppen men
filtrerad. Jättelätt att felsöka, not!
				Postat: 28 september 2007, 23:55:26
				av bearing
				Jag får inget svar när jag pingar eller telnetar, fast jag kan se webbkameran.
				Postat: 29 september 2007, 00:31:32
				av sodjan
				Hur menar du med suddig ?
Lyser flera dioder bredvid varandra som inte ska göra det ?
Eller är det när du filmar som det blir suddigt ?
				Postat: 29 september 2007, 13:37:30
				av pheer
				bearing: det var förra veckan telnet-servern var igång.
Men nu har jag fått igång den igen. Är 95% säker på att det finns en bugg i
linkern eller möjligtvis kompilatorn.
telnet://mrmackey.no-ip.org:23 (30s timout)
Webcam
här lite dålig bild pga av dålig kamera och motljus för tillfället
sodjan:
				Postat: 29 september 2007, 13:56:50
				av pheer
				Ajabaja, ingen nykteristpropaganda på min display!
				Postat: 29 september 2007, 13:59:17
				av Tekko
				Postat: 29 september 2007, 14:02:27
				av Groover
				åäö funkar inte så bra...
				Postat: 29 september 2007, 14:04:01
				av Tekko
				inte smileys heller.
				Postat: 29 september 2007, 17:16:28
				av JimmyAndersson
				Nu kommer jag in på telnet'en.
Det står (bl.a) "Login:"
Men det händer inget när man har skrivit namnet. Den går liksom inte vidare.
				Postat: 29 september 2007, 19:49:25
				av pheer
				Kom du in till slut Jimmy? Det var ett antal andra som kom in iaf.
Åäö semikolon och parenterser finns inte i teckentabellen, än...
Någon vill ha koden, men hela projektet delar jag inte med mig av. Men jag
kan svara på frågor och ev. dela med mig av vissa delar.
				Postat: 29 september 2007, 20:15:45
				av JimmyAndersson
				Jag har provat massor med gånger sedan jag skrev sista inlägget, men jag kommer inte in.
Jag ser:
Welcome to osv..
l/p: osv..
Login:
Skriver namnet och trycker Enter. Markören ställer sig i under första tecknet (L) på raden och så händer inget mer. Efter 30 sekunder blir jag bortkopplald.
Det är samma sak om jag skriver precis som det står efter "l/p" eller bara skriver namnet.
Har provat att skriva namn:lösen, trycka Enter och sedan skriva något följt av Enter, men varken telnet-sidan eller webkamera-sidan reagerar.
edit: Kopplingen mellan t.ex internet och elektronik är kul. Hur löste du det här med överföringen av det man skriver in till elektroniken? Sparas det i en textfil eller skickas det direkt till styrelektroniken?
				Postat: 29 september 2007, 20:20:37
				av maha
				Vad ligger strömförbrukningen per modul på ungefär? Utan "dimning" och alla LED:ar tända. Läste att i en annan tråd att du hade ett 10ohms motstånd i serie med matningsspänningen, behövs det?
				Postat: 29 september 2007, 20:25:12
				av MadModder
				Det verkar inte gå att skicka några tecken från hyperterminalen. Det händer ingenting såvida jag inte kryssar i att visa skickade tecken lokalt. Det händer visserligen ingenting då heller förutom att jag ser vad jag skriver.
