Sida 2 av 2
Postat: 9 september 2007, 20:21:30
av björn
Vad har ni tänkt er för motor till klippningen?
Postat: 9 september 2007, 20:40:35
av slowfly
Två motorer från sladdlösa borrmaskiner, de är nerväxlade så vi hoppas på att det bara va att kunna koppla på däcken direkt.
Ska ta reda på lite mer specs om motorerna nu i veckan...
//Elias
Postat: 9 september 2007, 20:44:51
av björn
jag menade till själva klippaggregatet, för där har n väl inte en nerväxlad borrmaskinsmotor? (alltså för drivning av klippblad/tråd)
Postat: 10 september 2007, 21:13:31
av slowfly
Jaha sorry...
Till klipparen har vi en 12voltsmotor som vi inte heller har så mkt info om, den snurrar inte så jättefort men har nog ganska bra vrid i sig...
Klipparen är ett av de senare problemen vi kanske ordnar ifall vi får tid över, huvudsaken är en fungerande robot som kan åka och veja för hinder.
Postat: 12 september 2007, 20:51:01
av slowfly
Hej igen!
Har fått reda på lite mer om motorerna: De är på 7.2volt och drar max 16A, tog reda på det genom att kolla upp den befintliga transistorn som användes i den ihopsatta borrmaskinen. Så nu ska vi alltså bygga en H-Brygga digital(?) som klarar 16A.
Någon som vet vad för effekttransistorer som bör funka bra till våran h-brygga?
Tänkte använda oss av detta schema, men vilka transistorer ska vi byta till för att klara 16 Ampere?
//Elias
Postat: 14 september 2007, 00:47:38
av exeqt
16A ??
jisses, eller det kanske är normalt? jag är inte jätte haj på detta.
Jag gjorde ju fusk-lösningen och köpte färdiga kort. Och motorer från elfa.
men då är jag redan uppe i runt 5000kr redan.
enligt de beräkningar jag har sett så kommer hela min robot dra runt 1A eller lite över.
Mitt ändamål är ju att ha en arbetshäst. Eran ambition kanske är att lära er bygga en robbot med dess kod, mer än att ha en produktiv gräsklippare ?
det var det jag ville. /Lennart
Postat: 14 september 2007, 14:26:32
av danei
16A låter helt rimligt för de motorerna. Den högsta strömen frå man när man startar. Strömen med låst axel är bra att utgå från. När det snurrar på drar det mindre. Men skruvdragar motorer är inte snåla.
Postat: 14 september 2007, 14:35:16
av slowfly
Jag har försökt leta reda på en effekttransistor som klarade mer ström men bara hittat några som tål max 15A borde en sån räcka eller?
De hette : TIP140 och TIP145 och klarar 10A kontinuerligt men 15A som max en kort stund.
Postat: 14 september 2007, 17:55:05
av kimmi
electrokit
TIP35C TIP36C 25A
Postat: 14 september 2007, 18:49:47
av Mindmapper
Det räcker inte att bara byta transistorerna. Hfe är ca 10ggr vid 16A du måste driva basen med minst 1,6A. Dessutom så kommer de att bli ganska varma eftersom du får ganska stor sp. fall över transistorer när de leder därmed ganska stor värme. Satsa på en annan konstruktion med FET istället tycker jag.
Postat: 19 september 2007, 12:15:18
av slowfly
Hej igen!
Vi tänkte lösa problemet med H-bryggan genom att begränsa strömmen som motorn får eftersom den bara drar 4-5A kontinuerligt. Skulle då alltså behöva lite hjälp med att konstruera denna strömbegränsare. Någon som vet en bra sida?
Sen behöver vi sätta RC-filter på motorerna för att förhindra störning, hur räknar man ut stor kondensatorn och resistorn ska vara? Motorn är på 7.2V 64W.
//ELIAS
