Sida 2 av 2
				Postat: 5 september 2007, 23:05:26
				av Tekko
				Här kommer en till video:
länk
				Postat: 13 september 2007, 09:22:37
				av Tekko
				Liten update:
Igår kom ett rör jag köpt, ett 304TL som i en IH kan lämna 1kW så jag har börjat meka ihop en prototyp på en spånskiva, alla ledare är gjorda av kopparplåt för att reducera induktanser samt att det är lite enklare att få till hyffsat. Hade även köpt lite dörrknoppskondingar och effektresistorer som jag skruvat/lött ihop med kopparplåt.
Jag tar bilder sen, måste köpa nya batterier till kameran.
				Postat: 13 september 2007, 16:11:54
				av Oblivion
				Det är ett fint rör:)
				Postat: 15 september 2007, 14:25:56
				av Tekko
				Postat: 15 september 2007, 14:39:25
				av Jeppsson
				Nice bygge Tekko!
Tre frågor!
1. Kan man se på er elmätare i elcentral när du "power on" dina projekt?
2. Skarp video kvallite, vad är det för kamera?
3. Använder du staven som blir glödhet till att röra runt i kaffet och på samma gång värma upp kaffet?
				Postat: 15 september 2007, 14:47:42
				av gurgalof
				Läckert!
				Postat: 15 september 2007, 15:43:53
				av Tekko
				Nejj jepp, kaffe smakar skit
Nja jag tror inte det märks på mätarn, mikrovågsugnstrafon klipper effektförbrukningen vid 1kW vilket leder till att den blir brännhet och börjar ryka efter 10 minuter.
				Postat: 30 oktober 2007, 12:56:58
				av blueint
				Går det att plocka ur 5-100 kHz ac kraft någonstans i microvågsugnar ..?
(till induktionsugn)
				Postat: 30 oktober 2007, 13:27:52
				av Tekko
				Kan bli svårt då magnetronen arbetar på en frekvens på ett antal GHz.
				Postat: 30 oktober 2007, 14:19:37
				av blueint
				Hur fixar du fram elektriciteten till induktionsvärmaren..?
				Postat: 30 oktober 2007, 14:35:29
				av Tekko
				Jag tar högspänning på ca 2kV från en MOT likriktar och skickar sej till en oscillator med ett rör. Denna oscillator matar sen den spole som värmer arbetsstycket.
				Postat: 30 oktober 2007, 14:56:24
				av blueint
				Har du någon bild på konstruktionen?
Apropå trafo från mikrovågsugnar, om man kopplar 2-3 st i fas borde man kunna nyttja alla 10A som dom flesta uttag kan ge. Fast en kanske räcker..
				Postat: 30 oktober 2007, 16:15:42
				av Tekko
				Du har redan sett bilderna, de finns tidigare i tråden ;p
				Postat: 30 oktober 2007, 17:06:10
				av Electricguy
				det låter kul att bygga en egen
