LCD Display bygge *nybörjare*
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Jag får börja med att tacka för info och hjälp!
Har läst på en del om PIC processorer och kollat i en hel del datablad.
Så nu börjar jag få lite grunder om programmering och PIC chippens uppbyggand :)
Jag har ändrat planerna lite..
Tänkte bygga en avgastemp mätare istället då jag kommer ha större nytta utav det!
Tänkte använda en givare av K-typ till detta bygge, och den skall då arbeta mellan 0-5v, men jag har stött på ett prolem, är i behov av en AQ595CQ (om det inte finns någon annan passande) och den finns varken på farnell eller hos elfa.
Vart kan jag finna den?
Ett datablad: http://www.farnell.com/datasheets/57876.pdf
Eller finns det någon lämplig ersättare?
Jag tänkte vara så ful så jag skall kopiera den större delen ifrån ett EMS sprut :D
Här är tex hur man får EGT krets till Megasquirt: http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... al.htm#egt
Processor som jag tänkte utgå ifrån är en PIC16F88, har läst att det skall vara en kraftfull och användar vänlig processor.
Skall även vara en bra "nybörjar PIC"
Jag kan tilllägga att jag skall börja lära mig koda i mindre skala.
Tänkte börja med att få några LED att blinka tex, och sen exprimentera tills jag har lärt mig mera om kodning och programmering
Några tankar och reflektioner?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Känner inte till AQ595CQ och hittar inget på nätet om den? Men vad jag förstår är det en analog givare du ska använda, varför då inte använda en PIC med inbyggd A/D?
SlotH
Inlägg av SlotH »
Hejsan, jag har själv gjort en avgastemperaturloggare. Jag började med att använda en AD595 men dessa var dyra och tog upp en A/D port för varje givare. Dessutom fick jag aldrig någon stabilitet i mätningen, temperaturen pendlade +-1C mellan varje läsning.
Det slutade med att jag använde en MAX6675, riktigt trevlig krets som har digital överföring till MCUn istället för analog.
http://www.emesystems.com/OL2therm.htm
Där finns det lite att läsa om kretsen.
PHermansson: En Typ-K prob ger en signal ut på en spänning som är för låg för att mätas direkt att PICen, dessutom måste signalen ut kompenseras för att ta beräkna temperaturen på lödpunkten vid förstärkaren.
