Sida 2 av 3
Postat: 18 augusti 2007, 19:12:07
av v-g
Fast man får nog lacka över med typ klarlack om tonern ska sitta kvar någon längre stund. Men petar man inte på kortet så sitter det nog lite iaf.
Postat: 18 augusti 2007, 19:31:50
av spufuz
klarlacka e ju inga problem!
Just i detta fallet är det viktigt att få det bra, MEN å andra sidan är det egentligen för att kunna skriva text på ovansidan för att markera olika kabelanslutningar så det skulle funka med dymo-etiketter!
Var mest nyfiken.
Postat: 18 augusti 2007, 19:35:53
av v-g
Är det så kan du lika gärna ta ett vanligt papper som du borrar/trycker hål i. Extra isolering på köpet
Postat: 18 augusti 2007, 19:42:36
av squiz3r
"Borde det inte gå att göra en svart silk med "toner-transfer-metoden"?"
Går det inte att göra det med färgtryck?
Mvh. Daniel Andersson
Postat: 18 augusti 2007, 20:01:43
av jojje
Vad är det för fel att lägga texten direkt i kopparn?
Alltså att du etsar ut texten samtidigt med mönstret.
Postat: 18 augusti 2007, 20:03:27
av Limen
Squiz3r > Har faktiskt inte en blekaste aning. Aldrig använt mig av metoden.
Jojje > Problemet är väl om man vill ha trycket på ovansidan. Om man nu inte har dubbelsidigt dvs.
Postat: 18 augusti 2007, 20:04:17
av squiz3r
Det får jag ta o prova så fort jag får lite tid över
Postat: 18 augusti 2007, 20:14:59
av jojje
OK, men dubbelsidiga kort är väl inte så mycket dyrare, hmm...
Man behöver inte lägga ledare eller genomföringar där, bara texten. Då blir det mycket lättare med passningen.
Sen beror det på vad det ska stå. Ibland går det lika bra med texten på undersidan.
Annars finns det gnuggisar om det inte är så mycket text.
Postat: 18 augusti 2007, 20:19:28
av MadModder
Att etsa bort i princip ett helt kopparlager bara för att lämna kvar lite text är inte ekonomiskt försvarbart. Etsvätskan tar ju slut på nolltid.
Det ska vara om man inverterar texten, och har kvar koppar överallt utom för just texten...
Postat: 18 augusti 2007, 20:24:37
av jojje
Har man inte jordplan på ett normalt kort, så etsar man väl bort 80-90% av kopparn ändå?
Föresten, ska en hobby vara ekonomisk försvarbar?
Inte kan man säga att min hobby är det precis.
Har man alkoholism som hobby, är det nog också svårt att "räkna hem det".
Postat: 18 augusti 2007, 20:51:26
av MadModder
Jag har jordplan på alla mina kort. Har hittills inte stött på ett enda problem med detta. Det går också snabbare att etsa när det inte är så mycket som ska bort.
Etsade ett 105µm-kort förut, utan jordplan. Jag fick byta etsvätska 3 gånger, för att den blev kraftlös.
Postat: 19 augusti 2007, 00:04:59
av Hillman
Jag har kört tonertransfer som silkscreen på ovansidan av ett par enkelsidiga kort nu och det funkar utmärkt. Tonern fastnar mycket bättre på laminatet än kopparn. men det kan ändå vara svårt att få bort allt papper från tonern så all text blir ordentligt svart. Men det spelar inte så stor roll om man lägger på ett lagom tjockt lager klarlack ovanpå så pappret blir blött och mörknar.
Lade på lite för tunt med klarlack här så allt papper mörknade inte ordenligt, därav en del vita fläckar i texten. Och så har jag en del blänk från blixten längst ned i bilden.
Postat: 19 augusti 2007, 00:40:08
av LaRdA
Ser väldigt proffsigt ut.
Postat: 19 augusti 2007, 00:41:54
av Limen
Onekligen. Stryker du fast eller kör du med laminator?
Postat: 19 augusti 2007, 01:22:05
av jojje
Tonern blir väl inte ledande på nåt sätt va?
