Sida 2 av 2
Postat: 25 juli 2007, 15:36:49
av net4all
Jo, en integrerad skulle förstås vara betydligt enklare, samt inte kräva ett eget kretskort. Ska kolla det, elfa säljer sådana eller hur?
Kom på en sak, borde det inte gå att koppla så här:
http://www.dybeck.eu/hbridgeegen.GIF
Om den skulle fungera så får man bara en riktning, fast det är oviktigt....
Motståndet minskar strömen så att trissan inte brinner. :?:
peter555: net4all=15år, jag fattar inte vad du pratar om!
>Det betyder i parallell med samtliga transistorer fast backspända :?: :?:
Postat: 25 juli 2007, 15:52:54
av peter555
Jo, vill du bara ha en riktning så går det bra. Lämpligt kan vara att byta plats på motor och transistor samt sätta en diod i antiparallell med transistorn.
Antiparallell betyder att dioden ska vara i parallell med transistorn men inte leda ström normalt, alltså ska katoden vara riktad mot + matningen.
Du är ju nästan färdig med din brygga nu så varför ge upp. Jag hittade en gammal radiostyrd bil i containern idag, på den satt det just en sån brygga du håller på att bygga.
Postat: 25 juli 2007, 16:16:11
av net4all
Jovist, den är praktiskt taget klar, bara ett problem:
Jag är ganska ny på elektronik och har nästan INGA delar, förutom mängder med skrotade datorer och videobandspelare. Jag har inte ens motstånden.. :( Och beställa från elfa tar ca 3 dar....
Så jag tänkte om man kunde köra en enkel sak medans man sitter och letar på kretskort/väntar på beställningen.
http://www.dybeck.eu/hbrygga.bmp
Lämpliga värden?
(Sitter med lödkolven och letar..)
Postat: 25 juli 2007, 16:44:48
av peter555
Om du ska prova en drivning på det sättet så är det enklaste om du tar H-bryggan du tidigare byggt. Ersätt den högra TIP31-an med din motor. Koppla 2N2222 s emitter till jord. Sätt en diod över TIP 32-an samt lägg till motståndet på TIP 32-ans bas.
Postat: 25 juli 2007, 16:58:41
av net4all
Vilken TIP32-a pratar du om?
Föresten, behöver jag 1KOhm motstånden till denna också?
Postat: 25 juli 2007, 17:07:35
av peter555
Du kan inte köra med kopplingen enligt ditt exempel eftersom processorn inte orkar driva effekttrissan direkt.
Modifiera din gamla H-brygga precis som jag skrev ovan så ska det fungera. Gör gärna en ritning så kan jag bekräfta att allt är OK.
Postat: 25 juli 2007, 17:14:15
av net4all
Postat: 25 juli 2007, 20:29:11
av peter555
Om du jordar emittern på 2N2222 och skippar att ansluta basen på TIP31 så blir det ännu bättre. Alternativt kan du ta bort de vänstra transistorerna helt.
Postat: 25 juli 2007, 20:53:56
av net4all
Då testar jag att bygga denna så länge, ska försöka få iväg en beställning till Elfa så jag har lite motstånd/dioder.
Testar denna http://www.dybeck.eu/test.bmp
Postat: 25 juli 2007, 21:25:54
av peter555
Det ska fungera, behövs kanske lite bättre basdrivning för att komma upp i några högre frekvenser men du kan börja att testa. Om du tittar lite under köp/sälj så finns det en lista på olika leverantörer. Det finns bla någon firma, minns inte vilken som säljer blandade motstånd och kondensatorer i bulk för en billig penning. Det kan vara bra att ha som grundsortiment i labbet.
Postat: 25 juli 2007, 23:08:40
av net4all
Ska kolla på det, samt testa bryggan.
