Sida 2 av 2
Postat: 1 augusti 2007, 12:56:24
av Housepainter
Bjolin: Går luckan upp på din saab? Jag har en -96, och jag måste nästan hoppa ur bilen och springa back och öppna för att hinna innan den låses igen! :)
SLM: lycka till!!
Postat: 1 augusti 2007, 13:17:02
av SLM
Hallå igen!
Tack för länken Mrfrenzy!
Det var precis vad jag behövde! Beställde hem en sån direkt! :)
Nu kom jag på ytterligare en idé/fundering!
Kan man på något sätt koppla så att när bilen låses med centrallåset göra så att knappen till luckan avaktiveras, så även den blir "stöldskyddad"?
Nu när det här är löst kan jag äntligen börja svetsa igen hålet och spackla!
Jättetack för hjälpen!
Postat: 1 augusti 2007, 14:54:46
av PHermansson
Håller med tidigare talare, köp en Saab :)
Eller lpocka från en NG900/9000, min 9000 -92 fungerar precis som du vill ha det. Låsknappen i kupén öppnar bagaget, det låses sedan med c-låset.
Postat: 2 augusti 2007, 07:42:36
av bjolin
Housepainter: Tja, det var ju en 97a jag hade, så viss produktutveckling borde ju ha skett från 96;an :) . Du får se det från den positiva sidan, det ger motion vilket sägs vara nyttigt.
Nu har jag en -03 9-5 kombi. Det skulle ha blivit lite trångt i 900an med barnvagn och allt annat.
SLM: Du borde kunna utnyttja styrsignalerna till det gamla låset bak tillsammans med någon vippa och transistor. (Och lite anpassningar och stöd runt om).
Ett annat alternativ är ju att koppla styrspänningen till tändningen, men det kräver så att tändningen ska vara på för att luckan ska öppnas vilket kan vara bökigt ibland.
Postat: 5 augusti 2007, 22:35:42
av SLM
Tjena!
Tack för alla svar!
Finns det inget enkelt sätt att utnyttja signalen från centrallåset?
Jag får ju en -12v signal när bilen låses och +12v när bilen låses upp.
Kan man inte få ett relä att styras av de impulserna så att knappen till solenoiden deaktiveras?
Tycker det verkar möjligt, men hur?
Nån som kan slänga upp ett schema över hur en sån koppling skulle se ut?
Vore guld asså! :)
Postat: 6 augusti 2007, 00:31:32
av mrfrenzy
Alltså knappen ska väl sitta inuti bilen? Så om någon kan trycka på knappen är dom i bilen, och kan följaktligen också låsa upp centrallåset inifrån....
Annars är enklaste lösningen, och med 0 tomgångsströmförbrukning ett bistabilt relä
Postat: 6 augusti 2007, 01:27:40
av SLM
Haha shit vilken idiot jag är! :oops:
Självklart!
Hehe, ja tack så mycket iaf!
Ha det!
