Sida 2 av 3
Postat: 12 juli 2007, 13:29:34
av peter555
Se där, du fick ju ihop en fin lista. :)
Om du inte ska göra eget mönsterkort kan det vara bra med lite experimentkort att bygga på också.
Postat: 12 juli 2007, 14:56:00
av ElectricMan
Är dethär ett bra element?
Edit vilket ska jag köpa av dom isf
Postat: 12 juli 2007, 17:09:05
av Micke_s
Vad ska du med "Högohmsmotstånd, 1/4 W" till?
Postat: 12 juli 2007, 17:10:53
av ElectricMan
Nu har jag fixat :D
Postat: 12 juli 2007, 18:07:17
av björn
länken pekar på samma motstånd...
Postat: 12 juli 2007, 18:21:26
av Micke_s
Ta ett av varje om du vill ha högohmmotstånd, då kan du testa med både 50Mohm och 100Mohm.
Postat: 12 juli 2007, 20:07:04
av ElectricMan
Det är inte motstånd länken ska vara till utan http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 245948.htm
Det är alltså Kjylelement
är det ett bra element :?
Postat: 12 juli 2007, 22:20:26
av peter555
Om du tar 75-657-32 så bör du kunna bränna ca 20 W i regulatorn vid rumstemperatur kring kylflänsen. Det innebär att du tex kan ta ut ca 1 A vid 3.3 V. Vid 15 V ut kan du ta ut ca 2 A. Du kan leta efter en kylfläns med lägre termisk resistans så kan du komma upp i lite större ström vid låg utspänning.
Postat: 12 juli 2007, 22:49:00
av xxargs
eller som en del kommersiella aggregat faktiskt har - en omkopplare för lägre spänning från trafon för lågspänningsanvändning - har du typ seriekopplade 2*10 volts lindningar så kan du med omkopplare göra att dessa är paralellkopplade istället och den vägen få ut mera ström och lägre spänning över regulatorn (se upp så att trafon verkligen blir rätt ihopkopplade parallellt...)
Postat: 14 juli 2007, 14:23:05
av ElectricMan
kom och tänka på att jag måste ha något att koppla med (kabel alltså). Men hur grov och vad för kabel brukar ni använda. ni kan ju gjärna skriva art.nr på ELFA för det är där jag ska beställa :wink:
Postat: 14 juli 2007, 14:53:09
av ElectricMan
Nu kom jag att tänka på hur många W jag ska ha på motstånden och om det spelar roll (jag tänker köpa metallfilm)
Postat: 14 juli 2007, 17:16:57
av peter555
Där du har de höga strömmarna (2A) så är det lämpligt med 0.75-1 mm^2 kabel, Till övriga kablar så kan du ta tunnare. Motstånden räcker med 1/4 W, metallfilm går bra men det duger med kolfilm.
Postat: 14 juli 2007, 20:32:19
av ElectricMan
Jag tror att jag lägger ner mitt projekt (pga. att det kostar för mycket) och köper ett nätagg på biltema och "moddar" det så att det blir ett labbagg men vad kan jag göra för att få ut mera än 12 (det är det det ger ut)
Tror ni att det går att fixa så att man ställer spänningen med en potentiometer :?:
Postat: 14 juli 2007, 20:37:08
av MadModder
Om det är uppbyggt runt en spänningsregulator så går det bra.
Men då behöver du iaf en mätare som visar vad du ställt in för nåt.
Postat: 14 juli 2007, 20:42:47
av ElectricMan
Vad är det jag behöver för att "trimma" spänningen
Ps. Jo, jag ska ha mätare
