Sida 2 av 2
Postat: 23 juni 2004, 17:49:10
av zeus
Så, nu efter lite bitterhet har jag kommit igång igen.
Motorerna funkar nu, löste det med separata batterier.
Har nu två propelrar på 50mm st(diameter) och med m3 gänga.
Motorerna har 2mm tapp som inte är för lång.
Eftersom propelrarna ska sitta strax under båten, där inte motorena får plats, måste jag leda kraften från motorn till en plats ca 1-2cm under och 3-4 cm bakom motorn.
Motor_
......... \__Propeller
Typ som ovan, emn hur ska detta lösas? Propellern har som sagt m3-gänga och motorn 2mm:s tapp.
Detta och hur jag ser till så det inte kommer in vatten i hålet skulle vara till stor hjälp.
Postat: 24 juni 2004, 00:57:15
av Jonaz
kolla här Skåne hobby och blädra ner lite på sidan.
Postat: 24 juni 2004, 01:38:16
av zeus
Tack, något sånt jag tänkt. Men det får nog bli fjäderspiraler eller egenbyggd knut(kommer inte på vad de heter, finns iaf i hylsnyckelsatser).
Vad tror ni om att sätta axel från prpellern i ett rör, sen fylla med fett, borde inte det reducera vattnet en del? Tips på andra förslag...
Och var kan man få tag på bra ritningar på skrov?
Kanske inte blir så mycket el nu....
edit: Kan man gänga ett axelstål som heter: SS 1914?
Postat: 24 juni 2004, 11:13:57
av LaRdA
Nu vet inte jag vilka krav du har på att alt ska vara optimerat ,för man skulle kunna luta både motorn och propelern så man kan ha en rak axel i mellan, det blir viserligen inte lika efektivt som att ha propellern vågrät.
Iden att fylla ett rör med fett fungerar och att gänga ss1914 går det med fast det är ganska hårt.
 ..._______
      \         \ Motor
          \______\
                       \/ /  Propeller
Postat: 24 juni 2004, 13:20:00
av zeus
Tack, då kör jag på det, gänga och fett i rör.
Det där andra förstod jag inte riktigt, men som jag fattar det kommer båten bli ganska baktung, om motorn sitter över propellern.
Ska iväg till hobbykillen idag och prata lite, något måste han ha att säga, även om han inte gillade min idé för mycket.
4,5v-motorer går att köra på 10v. O=)
Postat: 24 juni 2004, 13:50:30
av LaRdA
Det blev lite fel på bilden, menigen är att du lutar axeln 45grader eller mer
Postat: 24 juni 2004, 14:17:23
av zeus
Ah, smart, ger mig iaf en tanke.
Man skulle kunan vinkla motorn och ändå ha propellern rak då behöver man bara en "böj" istället för 2.
Det spöregnar ute, så jag väntar med att gå ´till hobbex eller vad det heter.
Postat: 24 juni 2004, 17:32:20
av RDX*
Ett alternativ till att fylla med fet är att ha ett mässingsrör genom skrovet. Axeln går genom röret och för att få det tätt så trär du på en liten bit silikonslang så att slangen når ut ca 3 mm över axeln.
      Skrov
        |    ***  Slang
   Rör-------   ****
------------------------------------- Axel
Postat: 24 juni 2004, 18:12:33
av zeus
Blir det inte ett ganska stort mostånd med slangen så där imot? Friktionen bör ju vara ganska stor...
Man kan kanske ha en kombination.
Postat: 24 juni 2004, 20:45:03
av Jonaz
Bild här är en sådan du behöver och den är tät från början. 79kr
EDIT sidan 3 på länken ovan.
Det finns övergångar oxå från tex 2mm - 3.2mm men då blir det en kardanknut imellan Bild
eller en sådan Bild
Eller kanske något trevligt hemma bygge.. Tänk på viktfördelningen bara på axeln. så det inte börjar vobbla.
Postat: 24 juni 2004, 23:12:37
av zeus
Jag var inne och kollade på länken, fick en del ideér.
Men jag har tänkt bygga det lite mer själv, får se om det går att få bra.
Kommer börja bygga på torsdag eller fredag, åker till stockholm och där imellan är det midsommar.
Men nån gång ska det nog bli bra det här.
Tack för era tips!
