Sida 2 av 123
				Postat: 6 juni 2007, 20:59:12
				av MadModder
				Haha, nej men nu tänkte jag inte i första hand på storleken, utan att det blir så skitigt om jag ska ha den i köket...
Hmm... Arbetsyta 35cm på längden...
Hur är det att bearbeta metall med den där?
Borde gå att gravera frontpaneler i aluminium?
Kanske t.o.m fräsa hål mm i alu?
				Postat: 6 juni 2007, 21:08:45
				av jojje
				Jag har en annan modell som är som en
låda. Den skulle du kunna ha på köket. Fräsa kanelbullar och annan gott.
Har inte provat den på metall, men borra går nästan alltid bra. Sen är det så mycket annat som spelar in om man kan fräsa typ aluminium. Så fort den är helt klar, så ska jag prova i nån panel.
				Postat: 6 juni 2007, 21:15:30
				av funkis
				MadModder skrev:Frågan är hur stort behov jag har av en fräs. Och var jag ska ha den. Inne går inte, och jag har inget tillräckligt stort källarutrymme. Garaget finns ju, men det är ett kallgarage så på vintern blir det inget isf...
Hur kan du ifrågasätta behovet av en fräs???
Alla behöver en fräs det vet bara inte om det!
Inte tillräckligt stort utrymme? Hur liten måste fräsen vara för att rymmas?
Det finns små profiler där jag har vart och kollat , månde du kunde ta dem
och ett motor + styr kitt från Jojje men då får du ju skruva själv lite.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=18533
Om du bygger i aluminium profil så kan du ställa den i en bakplåt ock
blaska på med kylvatten hur mycket som hellst!Ju kortare profiler desto
vridstyvare blir konstruktionen.
				Postat: 6 juni 2007, 21:21:31
				av MadModder
				Hehe, klart att alla behöver...
Det finns ju dock en inomhusmöjlighet. Jag har två små källarförråd. Det ena är fullproppat med skrot, och det andra har jag faktiskt en fin ordning i. I det med ordning skulle jag ju kunna bygga hylla/bord till fräsen och datorn. Nån av mina laptops skulle nog passa bra.
En stor nackdel är att det inte finns någon bra belysning i själva förrådsutrymmet, utan bara i taket utanför dörren. Och inga eluttag...
Hur kraftig dator behövs för programvaran, och vilken bör man ha, mach3?
				Postat: 6 juni 2007, 21:30:46
				av Johan.o
				gahaa.. (dreglar), jag har alltid velat ha en datorstyrd fräs.
Ser fram imot några filmsnuttar, så man ser vad den går för.
Kommer du kränga sådana här länge?
edit: Föresten, på bilderna ser det nästan ut som man behöver en fräs för att bygga en CNC-fräs.
				Postat: 6 juni 2007, 21:31:47
				av gurgalof
				Synd att man inte hade 5000:- bara...
Vill ha faktorn är mkt hög!
				Postat: 6 juni 2007, 21:40:10
				av jojje
				Dottern tog med sig filmkameran på semestern, men jag ska försöka med om man inte kan ta en liten filmsnutt med vanliga digitalkameran.
Jepp, jag hade tänkt mig att utöka produkterna med en ny fräs också, när man redan har det viktigaste.
Senare kommer jag nog att sätta ihop nån typ av materialsats, så man kan använda vilka motorer och kontrollerkort man vill. Då åker nog priset ner till en behagligare nivå.
Det som tar längst tid är allt småjobbet som att fila av vassa kanter, borra och fixa, måla, samt montera ihop. Om man slipper sånt, så kan man kränga en sats ganska billigt. DIY-sats med andra ord.
Jepp, det underlättar att ha en större fräs att fräsa ut delarna med.
				Postat: 6 juni 2007, 21:42:28
				av funkis
				Jojje:
Vad som skulle vara intressant är att få reda på vibrations mönstren i MDF!
Man tager en piezo sensor kopplar till Oskåpet och kör en fräsning i alla
led och kollar sen på skåpet vart och när man får resonans toppar.
Loggar sedan dessa.
(har nämnt detta tidigare i samband med dar303 och monoton's bygge)
Det vore kul och få reda på dessa mönster från olika meterial
typer som fräsmaskinerna är byggda av.
Kräng kit'en al'a IKEA låt kunden fila och skruva, du säljer fler på det viset.
				Postat: 6 juni 2007, 21:45:00
				av MadModder
				Jag ser inte riktigt hur du fäst själva fräsverktyget ("dremeln") . Är det bara fastskruvat med plastmuttern längst fram? Kan det verkligen vara tillräckligt stelt? Tänkte om träplattan böjer sig eller nåt när det går tungt.
				Postat: 6 juni 2007, 21:47:41
				av funkis
				Postat: 6 juni 2007, 22:10:45
				av Jim_the_one
				Vad är det för diameter på rören?
Vad är det för storlek på T-spåren?
				Postat: 6 juni 2007, 22:16:18
				av Purre
				Riktig härlig, dock hade jag hellre sett en konstruktion för samma peng som klarar minst samma yta och är gjord i metall
 och ja det blir lite omöjligt. Men ser himla trevligt ut fast om man har så stor nytta av den vet jag inte riktigt.
				Postat: 6 juni 2007, 22:24:41
				av pcmper
				Purre
Jag kan lova att man har ingen som helst nytta av den, det vill säga, så länge som man inte har den
				Postat: 6 juni 2007, 22:58:30
				av jojje
				funkis>
Håller helt med, man ska inte ifrågasätta en sån självklar sak.
Om man har tillräckligt korta profiler, slipper man tänka på vridstyvheten öht.
POS skrev väl nåt om vibrationsdämpning i typ MDF i någon annan tråd, om jag inte tar helt fel.
Det blir nog flest byxsatser av lillasystern. (Tjejjer brukar ju gilla sånt
MadModder>
Den sitter stadigast om man använder det "riktiga" fästet. Det går att klämma på magen, men då som tillägg. Ev. kan man byta ut Z-delarna mot alu, som jag gjort på min "lådda"-fräs.
Jim_the_one>
X och Y är 22mm. Z är 20mm.
Purre>
Vadå nytta? Tänk på nöjet du kan ha av en CNC-fräs.
pcmper>
Helt rätt.
				Postat: 7 juni 2007, 19:34:19
				av Purre
				Jojje fast så stort nöje vet jag inte om det är i längden. Visst kul i början men sen tror jag att jag inte har så mkt att "tillverka" göra med den.
MadModder var lite fyndig och skrev att det enda jag skulle göra är sådana här:
http://www.solsylva.com/cnc/sunstarstrim.jpg
och sen sitta och måla dom så här:
http://www.solsylva.com/cnc/sunpainted.jpg
