Sida 2 av 4
				Postat: 28 maj 2007, 14:42:37
				av ehf
				Du måste lägga till en målsökande funktion i pinnen också, så att du kan bli kubb-mästare. =)
				Postat: 28 maj 2007, 14:49:53
				av ehf
				Kanske ska göra en liten platta/basenhet för varje kloss som har pinnar på undersidan som man trycker ner i marken. När en spelomgång är färdig så trycker man på en knapp så rullas kubben automatiskt upp och ställs iordning på basplattan med hjälp av ett snöre som är fäst mellan basplattan och klossen. På så sätt så behöver man inte ställa upp klossarna efter en omgång.
				Postat: 28 maj 2007, 17:02:45
				av Tekko
				Postat: 28 maj 2007, 20:30:48
				av Rohan
				Istället för snöre kunde man ju ha en vikt som man skjuter upp/ner så att de reser sig, då kunde man få dem att resa sig automatiskt och ändra tyngdpunkten efter underlaget så att alla kubbar står lika stabilt... så kan man inte skylla på det när man förlorar.
				Postat: 28 maj 2007, 23:36:34
				av 13th.Marine
				Funderar på att göra ett enkelt "nattkubb" där man helt enkelt sågar av alla i "toppen" och fäller in en bit plexi med dioder i, inuti har man ett batteri som styrs av en vippbrytare i botten.
Till "Kungen" blir det nog en fyr-aktiv feature som föreslagits tidigare i tråden
medans "kastpinnarna" får en bit plexi i varje ände.
Inte alltför tidskrävande men ändå riktigt skoj =)
				Postat: 28 maj 2007, 23:42:30
				av ToB
				I hörnpinnarna sätter man väl laser så att det blir lätt att bygga banan rakt. Dessutom syns kanterna på planen även i mörker.
				Postat: 29 maj 2007, 00:48:13
				av GeekJoan
				Snöre och vikter? När du ändå håller på gör små robotar som kan klippa gräset och hämta öl då du inte spelar med dom.
				Postat: 29 maj 2007, 08:57:55
				av Landrash
				Hmm intressasnt om man kör fel program på dom och ena pinnen smiter iväg mot horisonten mitt under spelet
				Postat: 29 maj 2007, 19:01:25
				av wääuu
				Varför inte lägga in en funktion så du kan växla mellan olika färger på kastpinnarna? Då kan varje lag/spelare ha samma färg på alla sina pinnar.
Nu minns jag iofs. inte riktigt hur kubb gå till, men man kan väl vara lag?
				Postat: 29 maj 2007, 19:12:23
				av ToB
				Man får växla färg ofta då det bara finns en uppsättning pinnar. De två lagen turas altså om att kasta samma pinnar.
				Postat: 29 maj 2007, 21:54:20
				av 13th.Marine
				Enklast är ju att kastpinnarna får en egen färg, typ vit.
				Postat: 29 maj 2007, 22:02:39
				av meckis
				har funderat lite fram o tillbaks, rgb dioder hade ju varit roligt, så kan man göra det väldigt fräckt. bara ha en liten microcontroller som kan styra dem med.
jag tror det kommer dyka upp massa bilder snart:)
				Postat: 4 juni 2007, 16:08:41
				av thompa89
				kan bli riktigt grymt!
du kan också ha så att kungen blinkar när man fått ner alla, fast eftersom man slänger klossarna fram o tillbaka måste man ha koll sidorna inte klossarna, vilket skulle bli lite jobbigt..
				Postat: 4 juni 2007, 22:41:04
				av Meduza
				Två 180-graders IR-fyrar i kungen och mottagare och sändare i kubbarna som svarar med kungens utsända signal och sin position till kungens mottagare
				Postat: 19 juni 2007, 00:07:04
				av meckis
				Nu var det ett tag sedan jag uppdatera här på forumet. Har tagit tag i projektet igen efter en del stillastående..
Har nu lyckats fräsa ut en form som passar bra nu, med plats för 8st rgb dioder, o 3st R6 celler i stommen
 På kortet sitter även en tiltsensor som kan få kubben o byta färg när man träffar den! dock är inte pic processorn monterad för stunden, skulle bara testa så det lös fint
Så här kommer HÖG-upplösta bilder för att stilla all nyfikenhets hunger
 http://img502.imageshack.us/img502/9305/img0271py3.jpg
Se så fint den lyser
 (röd o blå led tänd)
 http://img522.imageshack.us/img522/3521/img0272ae5.jpg
Topplocket av...
 http://img508.imageshack.us/img508/6561/img0276bw5.jpg
detta kretskort är till 100% utfräst, tillomed borrat o konturfräst hehe..(slut på blaskande med etsvätskor)
 http://img508.imageshack.us/img508/2719/img0277hg7.jpg
tiltsensorn ståtar i mitten...
 http://img508.imageshack.us/img508/888/img0278hf7.jpg
plexibiten sitter som gjuten tillsammans med led-arna.
