Sida 2 av 2
Postat: 27 maj 2007, 22:53:16
av jojje
Hur ska du då kunna justera glappet?
Då är det bättre att du bara använder en mutter.
Det blir nog mera "glapp" i andra saker än själva muttern.
Postat: 28 maj 2007, 21:43:19
av bossen12345
Nu har jag hittat rör på 1.5 meter som är 30mm i diameter och med 5 mm gods.
Jag vet inte vad det är för typ av rör men det borde väll duga om jag köra dubbla på båda sidor.
Postat: 29 maj 2007, 00:03:59
av jojje
Hur jag har gjort det "glappfritt" kan du se här. Jag har inte orkat rita in skruvarna och trapetsen.
Man spänner den lilla klossen, med sin mutter, mot den stora, med sin mutter.
Den ena muttern kan du sätta fast (men svetsa inte fast den), och ha den andra till att justera bort glappet med.
Edith: Jag är inte helt säker på om du behöver ha dubbla rör på varje sida. Fastän att jag har det, så är jag inte helt övertygad om att det behövs, eller blir nåt bättre för det. Svårt att få riktig, lika klämm, på båda rören hela tiden.
Postat: 29 maj 2007, 17:38:55
av JB
Räkna med att trapetzerna på wiberger inte är särskilt raka.
Postat: 29 maj 2007, 19:45:59
av jojje
Dom var inte alls så illa, men jag köpte många på en gång, så dom styvade väl upp varandra i frakten. :)
Postat: 29 maj 2007, 20:07:21
av JB
Jag köpte 5, och det var ingen som var helt rak :(
Trodde jag gjorde ett klipp, men man får vad man betalar för.
Det går dock tillräckligt raka om man bara annvänder ca 30cm av dem åt gången. men en hel meter skulle gunga rätt bra när den snurrar.
Postat: 29 maj 2007, 21:23:42
av jojje
Dom är ju väldigt lätta att räta upp om det skulle behövas. :wink:
Postat: 30 maj 2007, 17:02:56
av bossen12345
Fan, det var illa, det var ju så lätt med prissättning och allt.
En av dom jag ska ha är 1.2 meter, helst, men det fungerar med 1.0.
Hur ska jag göra, är det något man märker av, du jojje använder ju en lång bit därifrån i din nya fräs va? Hur fungerar det.
Bygget är i full gång nu iaf, botten konstruktionen blev ca 100-150 kg tung, bara fyra fyrkantsrör alltså, får se till att dra ner vikten på alla rörliga delar sen :lol:
Postat: 30 maj 2007, 17:54:15
av jojje
I Wiberger's prislista står bara 1 meter, men dom har upp till 3 meter.
Vill du ha 1,2 meter, så kapar dom en sån till dig.
Den enda gången du ångrar att du gjorde botten 150 kg tung, är när du ska flytta. :D
Postat: 6 juni 2007, 20:37:59
av bossen12345
Snart med bilder. :P
Coming soon......
