Sida 2 av 2
Postat: 14 maj 2007, 16:50:28
av squiz3r
Jag tror att det får vänta lite, Jag råkade kortsluta datorn :oops: Och den ½!"#¤% säkringen utlöste inte heller! Det var en lång ljusbåge eller något på ca. 1cm som varade ända tills jag drog ut stickontakten...
//Daniel A
Postat: 14 maj 2007, 17:02:23
av JimmyAndersson
Hur lyckades du med det? :oops:
Annars brukar det vara F2 eller F10 för att komma in i BIOS på Fujitsu-datorer.
Postat: 14 maj 2007, 18:23:08
av squiz3r
Ingen aning :S Den började pipa om och om igen ungefär som en brandvarnare, sedan stannade alla fläåktar på samma gång (och en massa rök överallt) och ett fåtal lysdioder lös (bla. på disketstationen) vilket jag tycker är konstigt då fläktarna är kopplade direkt på 12v... Så jag bankade till den och tryckte på restart. Efter det låg jag på golvet två meter bort vid en vägg... Och då skyndade jag mig allt jag kunde att resa mig o dra ut kontakten så att eländet kunde sluta lysa och sluta göra mig döv...
Kan det ha blivit överspänning på 12v'en??
//Daniel A
