Sida 2 av 2
Postat: 8 maj 2007, 20:40:03
av Marta
Emittern på PNP till Vcc, basen till Output genom ett mtstånd, kollektorn till lamporna. Hur stort motståndet skall vara beror på Vcc, vilken transistor Du använder och cdet i sin tur beror på hur mycket ström Du vill ta ut.
Postat: 8 maj 2007, 21:09:19
av Mindmapper
Behöver du mer än 200mA isåfall måste du använda transistor för att öka drivförmågan hos 555? Under 200mA driver 555 själv!
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07304117.pdf
Postat: 8 maj 2007, 23:01:46
av Blixten100
Ok, alltså blir inte det här "blinkreläet" oberoende av blinkerslampornas effektförbrukning.....
Finns det en formel för hur jag räknar ut vilket motstånd jag ska använda?
Postat: 9 maj 2007, 07:01:08
av Mindmapper
Oberoende av förbrukningen>
Nej; men så är det väl alltid, dvs det finns alltid en möjlighet att koppla in större grejor än vad som klaras av.
Finns ingen nedre gräns i det här fallet kan vi säga. Vill du ha större marginaler uppåt så sätter du in transistor.
En diod 20mA R= (6V - 3,3V) / 0,02A
Du skrev att du använde 12 vita LED. Fick ej grepp på om det var totalt eller per lampa. 12 vita LED drar 240mA.
Du har aldrig funderat på att använda gula LED. En del 1,6V en del 2V.
2st 2V i serie ger 4V i beräkningen ovan
3st 1,6V ger 4,8V i beräkningen ovan.
med 2 i serie blir strömmen för 12 LED 120mA
med 3 i serie blir strömmen för 12 led 80mA
om alla 12 är inkopplade samtidigt vill säga!
Postat: 9 maj 2007, 07:52:34
av Blixten100
Jag har fyra blinkers, varav 12 lysdioder i varje blinkers, alltså ska den klara av att driva 24lysdioder samtidigt och det blir ungefär 3W på 6v=500mA. Alltså måste jag ha en transistor för att förstärka ledningsförmågan hos kretsen. Därför skulle jag vara väldigt tacksam och någon kunde bidra med en formel på motståndet som ska sitta mellan basen och output. Eller kan man använda en annan transistor och slippa motståndet?
Postat: 9 maj 2007, 10:05:47
av Mindmapper
Rb = (Vcc - Vbe) / Ic /Hfe
Edit: Minska sedan värdet på Rb så att transistorn inte får för låg basström. Bättre för hög Ib än för låg.
Edit2: Använder du gula med 1,6V och seriekopplar 3 o 3 skulle du klara dig utan transistor. Antalet resistorer skulle minska från 12 till 4 per blinker. Förmodligen skulle kanske det skina mindre!?
Postat: 9 maj 2007, 22:57:28
av Blixten100
Ok, jag körde uträkningen som blev såhär:
Rb=(Vcc-Vbe)/Ic/Hfe=
Rb=(6-1.8 )/3/20=
Rb=4.2/3/20=
Rb=1.4/20=0.07
Rb=0.07
Vad blir det då? 7Ohm? 7kohm? 7Mohm?
Uppgifterna om transistor kom ifrån detta datablad:
Sen är jag inte riktigt säker på om jag tolkat databladet rätt?
Postat: 10 maj 2007, 07:35:22
av danei
Det fattas en parentes i formeln. Rb = (Vcc - Vbe) / (Ic /Hfe)
Är det inte H FE som ska användas?
Postat: 10 maj 2007, 09:12:15
av Blixten100
Såhär då?
Rb=(Vcc-Vbe)/(Ic/Hfe)=
Rb=(6-1.8 )/(3/3)=
Rb=(4.2)/(1)=4.2
Rb=4.2
Och igen, 4.2kohm? 4.2Mohm? 4.2Ohm?
Postat: 10 maj 2007, 09:26:45
av danei
ja vad tror du? Har du en aning om vad du räknat på?
Vcc-Vbe är spänningen över resistorn. 4,2V
Hfe är transistorns förstärkning alltså 20 gånger
Ic är strömmen du vill att transistorn ska leda.
Med en förstärkning på 20gånger behöver du en ström på 1/20 av Ic
Om du förstår vad du räknar på så behöver jag inte svara på din sista fråga. Du kommer också att inse att kopplingen inte blir så bra. Ib blir lite väl stor. Hänger transistorn med på effekten?
Jag försöker inte vara elak, bara lite pedagogisk.
Postat: 12 maj 2007, 14:45:10
av Blixten100
Skit it då
Postat: 12 maj 2007, 15:11:47
av danei
Jag försöker bara hjälpa dig. Det är mycket bättre om man fattar vad man håller på med.
Postat: 12 maj 2007, 16:19:28
av Mindmapper
danei har rätt, det är bättre man fattar vad man håller på med.
Du behöver inte en transistor som klarar flera A. Problemet med stora transistorer är att de har liten förstärkning. Du hade räkna ut att du behövde 0,5A, tror jag. Ta till exempel BC161 då har du marginal, så att du kan sätta en blinker på sidovagn också.
Vill du ha släpvagn också får du räkna om!
