Sida 2 av 3
Postat: 2 maj 2007, 09:19:18
av Smoothmachines
Kör vakuumet genom en bufferttank sedan ventilen, därefter filtret, fångstburken och flappet så flygfän ej kommer ut mer.
Då kan du få bra "knuff" :) i suget.
Flugorna må vara snabba men de är klena och lätta för sin storlek, räcker med ytterst lite för att suga in de.
Du kan även knuffa in de från sidan i en tratt, en akvariepump är snabbt igång, funkar om fångststället är begränsat nog.
Det är sant att bara du har de på ett särskilt ställe så är 90% av jobbet gjort.
Flugor älskar värme, UV, synligt ljus och dras till det
Kanske en kombination av värme (effektmotstånd), blått ljus (lysdiod) som i Venus fly trap och UV (diod 75-058-78 Elfa) samt stragegisk plats för fångststället?
Om du har annat som är mer åtråvärt och kanske luktar flugfint går de ändå dit istället :x
Postat: 3 maj 2007, 18:14:32
av jojje
Funkar det inte med en vanlig flugtape? Ett sån där klibbigt spiralpapper som hänger ner från taket.
Postat: 4 maj 2007, 10:55:21
av Smoothmachines
Hrrrm, jag föreslår att Jojje skapar en ny tråd under "ej elektronikrelaterat" med rubriken "Jojjes hushållstips" istället...
Du kan åtsminstone föreslå att den ska hängas i en diskobollsmotor...
:lol:
Postat: 4 maj 2007, 11:56:06
av jojje
:happy:
Postat: 4 maj 2007, 22:51:50
av Minus
tyvärr biter inte denna på flugor men är uppbyggd kring dammsugarprincipen :)
http://www.elscooter.net/Mosquito%20Magnet.htm
Postat: 5 maj 2007, 09:43:09
av Smoothmachines
Den där är ju inte dum, många maskiner är gjorda för mygg och knott, alla bra maskiner har gasolbränning för att likna människans värme och koldioxidutsläpp. (jag har kollat massor, skulle köpa hus mellan Uppsala o Gävle nån gång)
I USA verkade mygg ock knott (no-see-ums :lol: ) vara en plåga vid mangroveträsk och liknande, fanns över 15 fabrikat med det systemet.
Men det funkar inte för att attrahera flugor, de bryr sig inte om levande mål, då är det andra knep som gäller, sugandet tror jag också är rätt fångstväg.
Edit: myggplågeort
Postat: 5 maj 2007, 10:48:53
av grym
jag ska prova några varianter men måste gåra lite måstegöra saker innan dess, ska få i ordning vedklyven och spräcka och stapla årets ved, måste böra nu , suck, inget kul, jag funderar på om det är olagligt att bygga sig en egen breederreaktor i källaren
funderar på en simpel sak, en startsnabb fläkt, det finns ju dom där kapslade fläktarna för hobbyflygarna , börjar ju komma ner i pris, och med dom effekterna borde dom vara snabba att starta, en korsande optodetektor mitt för insuget som sätter igång den för några sekunder borde räcka för att suga in och samtidigt krossa dom efterhängsna kräken, behövas bara en filterpåse efter fläkten för att samla upp likdelarna
Postat: 5 maj 2007, 16:14:56
av Marta
Kom just på hur man skall gör det ultimata luftvärnetmot sommarens oönskade flygfän.
En ram placeras i det sommaröppnafönstret och längs med ramens kant sitter det små laserkanoner. Var och en är de inte så farliga, men när 1000 st. fokuseras i samma punkt så förångas insekten som befinner sig där.
För att rikta det hela skall där finnas sub-millimetervågsradar som ger taktisk information till stridsledningsdatorn.
Skulle fienden till äventyrs ta sig igenom försvarslinjen så aktiveras det automatiska luftvärnet. Ett mikro-RC-plan lyfter och tar upp jakten med sina surr-sensorer som leder dess Radar-kanon rätt.. Insektsmedlet Radar alltså.
När raiden är över aktiveras den elektroniska hushållsroboten och sopar upp askan, sprayar med luftfräschare mot den brända lukten och matar den arbetslösa huskameleonten med flugor köpta på djuraffärens foderavdelning när den ändå är ute och rör på sig.
Eller varför inte bara klistra upp en Aeroxon flugremsa i fönsterbågen?
Postat: 6 maj 2007, 01:43:57
av Smoothmachines
Aeroxon låter ju high-tech som bara den, enda märket som duger (och finns... :D ).
Skulle jag få regga Aeroxon som företagsnamn skulle jag mysa grovt.
Ordentliga doningar Marta, jag gör INTE inbrott i ditt hus, vad väntar DÅ?
Postat: 6 maj 2007, 02:48:29
av ehf
Vi dödar dem genom att kasta paj på dem: http://www.youtube.com/watch?v=Y6nshKhqyqU
Postat: 6 maj 2007, 09:37:19
av Tekko
:lol:
Postat: 19 maj 2007, 00:39:45
av grym
trötta tankar, undras hur hög effekt man skulle behöva ha på en laser för att antingen ha ihjäl flugor , snabbaste saken jag kan tänka på som inte behöver laddas med något speciellt, , sugtekniken funkade inget vidare, man behöver ha dom på ett mycket litet område för att fånga dom, med en laser borde man kunna få flera meters fångststräcka
Postat: 19 maj 2007, 09:55:56
av Jim_the_one
Är det bara jag som tänker på Traking-beam?
(osäker på stavningen)
Postat: 19 maj 2007, 13:20:39
av nova
Det finns blommor som "jagar" bort typ myggor med sin, för oss ej iriterande, odör. Annars Verkar en fälla med liten öppning som nämdes ovan ok, dessutom om den kompletteras med vätska eller klibbpapper i botten och något som lockar, tex starkt ljus och lukt av mat. Kolla länkarna.
Liten länksamling:
http://www.ridmax.com/
http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/b ... o00014.htm
http://www.the-piedpiper.co.uk/ppn4.htm
http://www.eeeee.co.uk/store/Scripts/default.asp
Den här verkar bra:
http://horse-talk.com/horsetalk24.html
http://insected.arizona.edu/flyrear.htm
Nämnd tidigare:
http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_Flytrap
Postat: 19 maj 2007, 19:39:14
av korp
Nova, jagar bort? Kan du berätta mer om dessa blommor eller posta en länk? Att köttätande blommor vill locka till sig insekter är ju logiskt, men vad är det för blommor som är hotade av myggor?
