Sida 2 av 2
Postat: 13 april 2007, 09:45:13
av squiz3r
danei skrev:Har du ingen förmåga till rimlighetsbedömmning?
Nix :D
Postat: 13 april 2007, 11:31:11
av RasmusB
Har du tillgång till en gammal brännare så kan du ju bygga en sån här.
Har varit uppe tidigare på forumet, en strömreglerande krets rekommenderas så att man inte steker dioden alldeles för snabbt... :)
Edit: Hittade kretsen som kom upp då...
             In +-------+ Out     R1
  (+) o-----+---| LM317 |--------/\/\-----+-----+------o LD anode
        C1 _|_ +    | Adjust              |    _|_ C2    __|__
      22uF ---      +---------------------+    --- 1uF   _\_/_
  (-) o-----+-----------------------------------+------o LD cathode
Postat: 13 april 2007, 12:14:46
av squiz3r
Intresant... Får kolla vidare på det sen. En laser från en vanlig CD-läsare är inte så stark väll?
Tack!
//Daniel A
Postat: 13 april 2007, 12:27:30
av Andax
CD-brännare!
Postat: 13 april 2007, 14:57:33
av 007sweden
Lasers: dangerous. Electronics: dangerous. Danger: dangerous.
:lol:
Postat: 13 april 2007, 16:28:09
av LaRdA
squiz3r skrev:Intresant... Får kolla vidare på det sen. En laser från en vanlig CD-läsare är inte så stark väll?
Tack!
//Daniel A
Rätt, lasern från CD läsare är ganska svag men den från brännare är starkare, fast båda är IR laser så du kan inte se dom ändå.
Men däremot DVD brännare innehåller en stark synlig laser som det visas i länken.
Men jag skulle inte rekommendera att prova om du inte redan har erfarenhet och kunskap om kraftiga lasrar så du kan hantera dom säkert, samt att du har lämpliga skyddsglasögon.
För en sådan kraftig laser gör dig med lätthet blind på ett ögonblick.
Postat: 13 april 2007, 17:14:09
av Meduza
Jag har en grön på ~10mw och en röd som borde ligga en bit över 100mw :)
mkt trevliga leksaker... om man har rätt skydd dvs (OD3 för gröna och OD5 för röda)
Postat: 13 april 2007, 18:58:26
av hcb
I laserlabbet jag jobbar i har vi en del som (bevisligen; fråga mig inte hur jag vet) räcker till för att sätta eld på diverse saker. Starkaste lasern medeleffektmässigt är en 18W grön laser (diodelementen drivs med ca 60A styck). Högsta toppeffekt har vi i en pulsad 800 nm laser: 2.5 mJ under 80 fs = litet drygt 31 GW. Fokuserar man den i luften blir det värsta psykedeliska ljusshowen av plasmat.
"Do not look into laser beam with remaining eye."
Postat: 13 april 2007, 22:03:37
av arvidb
// Arvid
