Experimentkort på datorn.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det här kallar jag optimerat.
Inga sladdförbindelser, och ett minimum av kapade banor. :)
Gjorde såhär i Orcad.
Endast två kapningar. :)
Inte särskilt avancerat, men jag tycker det är ett bra sätt. :)
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Snyggt! :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
squiz3r skrev:Efter mycket möda lyckades jag tillslut få tag på "stripboard magic". Men när man gör kopplingsscheman så kan man inte(?) ha flera svängar på banorna som man kopplar ihop det med, vilket gör att den sätter ihop saker som inte ska sitta ihop! Är det jag som gör fel?
//Daniel A
Vars har du fått tag på stripboard? :roll:
Jag har letat som en galning efter det :jimmyhacker:
MadModder
Nån minut med google och jag hittade detta ;)
Ambyr Stripboard Magic V1.0
Jag lyckas inte heller gör mer än en böj per ledning, och att ta bort en dragen ledning verkar inte gå utan att radera komponenten...
Men det verkar också som om en ledning inte kan vara kopplad till fler saker än en i varje ände, så även fast ledningarna går över andra komponenter sitter de inte ihop.
Sen är ju den automatiska komponentutplaceringen allt annat än optimal...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag gjorde en liten krets som jag hur enkelt som hels satte ihop utan några jumprar, Men när den satte ihop det blev det sju st jumprar... Och desutom så ser man inte banorna på det!
//Daniel A
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
LochMaster är värt att kolla upp.
Har inte hunnit testa det själv änu.
ElectricMan
Det har jag testat, men på demot så kan man ju inte spara och skriva ut.
bearing
Inlägg av bearing »
Annars är kombinationen TinyCAD och VeeCAD oslagbar skulle jag vilja säga.
I TinyCAD ritar man schemat, och drar ledningsbanor mellan komponenterna (som i t.ex. Eagle). Sedan exporterar man schemat och importerar i VeeCAD.
VeeCAD är ett program som man designar placeringen av komponenter på experimentkort med.
Alla komponenter som ligger i schemat placeras ut på experimentkortet, i ett hörn. Man jobbar sedan med att placera komponenterna, (och ev. byglingar) så att signalerna går rätt vägar, baserat på schemat. Om någon komponent/signal sitter på fel plats markeras detta, så att man ser vad som är fel. På detta sätt får man till slut ett felfritt kort (om schemat var rätt vill säga), som sedan bara är att löda ihop.
http://veecad.com/
http://tinycad.sourceforge.net/
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det måste jag testa när jag kommer hem :)
//Daneil A
patrik
Inlägg av patrik »
Jag vet inte om jag hängt med riktigt men är det ett layoutprogram du letar efter? orkar inte kolla nu in på småtimmarna utan bara skummade igenom tråden lite, men är det ett layoutprogram så är väl eagle ganska bra? Det är det vi kör med i skolan.
// En trött Patrik
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det ska vara för stripboards, (exprimentkort) :) annars duger väll eagle.
//Daniel A
ElectricMan
Väl stavas inte med två L :wink: :wink:
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Tycker LochMaster e helt ok, även om jag brukar använda Jimmys metod. Demoversionen går att använda om man inte är så velig, gör en design helt färdig och spara sen en skärmdump.
MadModder
Lite utanför ämnet, men är det fler än jag som tycker de orangebruna laminaten experimentkorten är gjorda av luktar gott? Pertinax har jag för mig det heter.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Nej usch, de luktar gammal elektronik, som såna där 80-tals-förstärkare som man hittar på tippen.
