uC styrd "bakterie ugn"
port513
Inlägg av port513 »
Spännande projekt, själv har jag varit inne på att bygga en egen äggkläckare och den är i princip samma som denna så jag ska följa tråden med spänning ;)
/Henke
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Port513: Det låter spännande! Jag hadde snart tänkt bygga en lika dan av en PIC12F629 så då blir den *lite* billigare. Och ett tips är att inte använda ett relä :D det sitter o tickar ca. 1 ggr/min....
Jag har nu (för ett par timmarsen) dragir ur strömmen till den. det är väll statisk elektrisitet som är problemet? Hur löser jag lättast det?
//Daniel A
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Statisk elektricitet är problemet till VAD? :P Vad händer?
Limen
Inlägg av Limen »
Menar du att statisk elektricitet gör att reläet klickar? :S Är det ett mekaniskt relä så ska det ju klicka, men det kanske du redan visste...
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Exakt :P
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
nej :P förlåt, jag utryckte mig dåligt!
jag menar att det är så farligt att ha electroniken på frigolit. Är det för att frigilit lätt skapar statisk elektrisitet? och hur löser jag de?
Frigolit skapar inte statisk elektricitet men när man rör vid och flyttar det skapas det massor. Lägg en tidning mellan frigolit och kretskort, papper går inte att ladda upp.
Se bara till att det inte finns klammer i tidningen som kortsluter elektroniken.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, tackså mycket!
Edit: Om sladden till tempsensorn o lampan går ner genom frigoliten, då kan det väll också skada den? Kan jag försöka göra ett rör av en tidning o dra dem genom?
//Daniel A
