Sida 2 av 3
Postat: 27 februari 2007, 23:04:28
av funkis
Dä äe' int spänningen som e' farli, dää ä' strömmingen
och dess frekvens!
Postat: 28 februari 2007, 01:26:54
av TomasL
Funkis, där har du helt fel.
Strömmen genom en människokropp följer ohms lag, dvs I=U/R.
Resistansen (impendansen) är kraftigt beroende av spänningen, dvs ju högre spänning desto lägre resistans.
Frekvensen påverkar också, men likspänning är i princip lika farligt som växelspänning, dock på ett lite annorlunda sätt.
Det har med kroppens salthalt och att jonerna dras mot motsatt polaritet, upp till en gräns.
Slicka på polerna till ett 9V batteri så känner du.
Postat: 28 februari 2007, 12:50:35
av 8051guru
Tack för all info. Tomas, kan du peka ut filen? Jag hittar den inte.
Postat: 28 februari 2007, 12:53:08
av 8051guru
Två elektriker talar med varandra.
Är det ström här?
Nej.
(frågaren tar i ledningen, får en stöt och blir arg.)
DU SA JU ATT DET INTE VAR NÅN STRÖM PÅ.
Nä, men spänning var det.
Postat: 28 februari 2007, 16:22:05
av TomasL
Files Gallery -> Instruments_etc -> Misc_Documents -> Differential Scope Tech
Postat: 1 mars 2007, 12:07:42
av 8051guru
Jag hittar sidan med dokumentet nu, men jag kan inte ladda ner det. Hur gör man? Tack! Jag är verkligen jätteintresserad!
Postat: 1 mars 2007, 12:14:33
Länk?
Postat: 1 mars 2007, 12:59:34
av 8051guru
Postat: 1 mars 2007, 13:00:10
av TomasL
För att kunna ladda ned dokument måste man vara registrerad, sedan är det bara att klicka på "Download" knappen.
Postat: 1 mars 2007, 17:27:35
av 8051guru
Det verkar inte gå att registrera sig.
Postat: 1 mars 2007, 18:40:13
av TomasL
Det får du förklara, bättre dock att vi tar det privat.
Maila mig på
tomas@tlec.se
Postat: 1 mars 2007, 21:27:39
av 8051guru
Det funkar! Förlåt mig, registreringsmailet passerade inte yahoo's spamfilter. Tack så mycket!
Postat: 1 mars 2007, 21:28:52
av TomasL
Ok, det var ju bra.
Hoppas du hittar intressanta och läsvärda saker.
Postat: 1 mars 2007, 21:31:42
av funkis
>"TomasL"]Funkis, där har du helt fel.
Okejj då! :)
Jawoll!
>Resistansen (impendansen) är kraftigt beroende av spänningen, dvs ju >högre spänning desto lägre resistans.
Vad menar du? Att kroppen är en form av varistor?
>Frekvensen påverkar också, men likspänning är i princip lika farligt som >växelspänning, dock på ett lite annorlunda sätt.
Likspänning *eldar* mer än växel spännung.
<Slicka på polerna till ett 9V batteri så känner du.
Jag har ett bättre förslag, skär ett lite djuptt snitt i ett finger/tungan
tryck dit ditt 9V batteri, nu känner du välldi mycket! :shock:
Postat: 1 mars 2007, 21:54:17
av Marta
Kroppens resistan är nog ganska konstant, men hudens resistans varierar med spänningen. Ju högre spänning, ju mindre resistans när man kommer upp till en brytpunkt. Denna finns tyvärr en bit under vår nätspänning.
Växelström är väl ändå lite farligare? Den sägs att den lättare framkallar hjärtfilimmer. Det är ju det man kolar vippen av även om strömmen bryts tänligen omgående.
HF påverkar inte nerverna, därför får man ingen stöt. Det brännder däremot lika bra som DC eller LF. Ju högre frekvens, ju högre ström krävs för att få en stöt. Förr när det användes rör och en amatörradiosändare inte stängde av sig för att någon ynka procent av effekten reflekterades så kunde man få en glödlampa att lysa genom att hålla den kring sockeln och sätta den mot sändarlådan.
Inom kirurgin så används HF ör att skära och koagulera blodkärl. Då är det stora strömmar som skulle ringa i kyrkklockorna omedelbart om det hade varit DC/LF.
Edit: Är man snustorr om fingrarna och håller mot spetsen på en scopeprob så kan man ibland se den olinjära karaktäristiken i nätbrummet som visas. Man måste trycka exakt lagom hårt, eller rättare sagt lätt, för att det skall gå.
