Sida 2 av 3
Postat: 26 januari 2007, 23:34:01
av rehnmaak
Finns det magnetiska spån i sandlådor
Postat: 27 januari 2007, 00:34:59
av maxxflow
Javisst, spring och köp senaste grymmaste radiobilen och kör med den förbi sandlådan så ska du se att du drar till dig massor av magnetiska spån som vill köra.
Sen kan du sätta en magnet under radiobilen och köra runt i sandlådan för att samla på dig en annan sorts magnetiska spån.
Postat: 27 januari 2007, 10:18:36
av Tekko
Så kallad svart sand eller "Amorphous metal"
De som bygger de där overunity generatorerna på nätet går runt med magneter på typ stränder och sånnt för att samla på sej svart sand att göra kärnor av.
Denna sand finns även att köpa, tex här:
www.theverylastpageoftheinternet.com
Postat: 30 januari 2007, 02:02:37
av funkis
Det ni springer runt och hittar på badstranden och annorstäders heter
Magnetit (kallas i folkmun och av guld vaskarna för svartsand) och är
en järnmalms mineral, Hematit är en annan sådan (går under namnet
blodsten, blodstens malm av gubbar som jobbar i gruvorna).
Vill ni köpa raffinerad Magnetit för att bygga overturnity generatorer
och annat hokuspokus så har jag 20ton att sälja!Och nej jag bor inte
i en gruva
jag bara brukar vara en såndär amatör geolog och
mineral letare på fritiden ibland. Men komihåg att det är rent järn,
således blir fraktkostnaden därefter men det finns ju bussgods.
Ferrous fluids, eller flytande magneter som man ochså kan kallad det,
jo jag har experimenterat med detta lite, att göra det själv på hobby
nivå går men det är knöligt. För att få det bra måste man mala det
magnetsika materialet till damm, typ toner partickel storlek eller så
kan man göra det via metamorfos av metall dvs man omvandlar solitt
koppar till järn i vätskeform, små omständigt men det går att göra
hemma om man är tålmodig+ lite till!
Finns det nån som råkar vara kemist eller kanske
geolog/bergs ingenjör här på forumet?
Postat: 30 januari 2007, 04:56:35
av JimmyAndersson
Om ni sett Braniacs på Kanal5 så fyllde de en pool med vaniljsås. Det har samma egenskaper som majs/potatisstärkelse och vatten.
Det här med magnetit och olja lät intresssant. Måste provas.
Visste inte att det fanns magnetit i sand. Min sambo har läst mycket geologi och jag har förstås frågat om allt möjligt, men detta hade jag missat.
Postat: 30 januari 2007, 13:39:06
av Radiohead
funkis skrev:Men komihåg att det är rent järn,
Vänta! Rent järn är det ju absolut inte! Då hade det ju inte varit malm, eller hur? Det hade ju dessutom definitivt inte funnits två olika sorters järn (svart och blod). Järnet är bundet till syre i malmen.
Postat: 1 februari 2007, 01:27:14
av funkis
Assså, inte rent som i rent utan det är rent järn som i * in i baljan tungt*!
Syftade på att det är fasligt tungt.
ta bort ordet rent så blir det bättre.
Jo, det är en mineral, Fe3O4 typ, en oxid.
En malm deffinerar inte renheten, det deffinerar bara storleken
på en viss koncentrerad mängd mineral i berget. Dvs det är
igentligen en ekonomisk deffenition.
http://webmineral.com/data/Magnetite.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetit
http://geology.about.com/library/bl/ima ... netite.htm
Järn mineralen Illmenit och Hematit har ingen vidare magnetism
medans Magnetit är fasligt magnetisk.
Postat: 1 februari 2007, 10:04:53
av Radiohead
Skulle du kunna dra det där om malm och renhet på ett annat sätt...det blev lite svårbegripligt nu.
På tal om järn...
Postat: 1 februari 2007, 14:56:04
av Olberg
Visste ni att man kan dra (järnberikade) cornflakes med en magnet när de ligger i en talrik mjölk. Helt galet!
Jag använde en reltivt stor neodym magnet...
It´s magic!
/Oliver
Postat: 1 februari 2007, 15:13:03
av maxxflow
Jo, jag har hört att det ska gå, har dock inte testat själv..
Måste vara en hel del järn i dem.. Knasigt
Postat: 1 februari 2007, 20:55:16
av funkis
Radiohead skrev:Skulle du kunna dra det där om malm och renhet på ett annat sätt...det blev lite svårbegripligt nu.
Rent järn förekommer ytterst sparsamt i jordskorpan. Däremot finns järn
kemiskt bundet i förening med andra grundämnen som syre, svavel, klor
m fl vanligt förekommande. För utvinning av järnmetall är föreningarna
med syre, oxider, de helt dominerande. De förekommer som s k
malmkroppar inbäddade i berggrunden. Malmkropparna består då av
mineralen magnetit (svartmalm) eller hematit (blodstensmalm)
beroende på vilken typ av oxid som ingår.
Postat: 9 februari 2007, 21:47:42
av Virror
Och malm heter det så fort det är ekonomiskt värt att bryta det, annars är det bara sten.
Postat: 7 mars 2007, 12:09:42
av AntiZ
Precis som Olberg sa, Järn finns naturligt i Corn Flakes.
Postat: 31 mars 2007, 23:23:36
av squiz3r
Kan man ta metal spån istället för svart sand??
//Daniel A
Postat: 1 april 2007, 02:49:08
av JJ
Jag hörde att det var Maizenamjöl i vatten på Hjärnkontoret på tv. Var det ditt verk, Olberg?
