>OK funkis, du gör som du vill, men det behövs nog två loppor, en på var
>sida. Och dom bör sitta så nära du kan, annars får du lätt skakningar i
>lagret eftersom som du (?) skrev förut, lagret är 8mm och bulten är 7,5.
Naturligtvis 2 loppor.
Men några skakningar torde det väll inte bli, man spänner ju upp lagret
mot axeln skapligt? Så vida du inte menar skakningar i lagrets mot axel?
(lager rullar i x, vibrationer gör att lagret skakar i y)
Mjaaaee, e tveksam till detta!
>Varför inte en plast/gummislang? Den metoden funkar och är testad av >många redan. En missad svetsning med sabbat lager som följd är inte helt >uttestad ännu, men snart har du väl gjort jobbet för oss andra.
Jodå, visst slang/gummi helt OK jag bara tänkte pröva lite med svettsen!:)
Nog tål lagret en del värme beror på hur hårt järn det är i lagret om det är
sintrat eller ej.
>Jag har ritat om Joe's maskin till mm och har då använt 35mm rör på X,
>28mm på Y och 20mm på Z. Varför inte lasta ner hela hans materiallista
>på en gång, så har du allt där.
Orkar inte!
Asså det mesta börjar klarna ut nu i designen och jag ska
ändå inte bygga en Joe maskin, bara sno en del idee'r.
>Då är det bara att börja lasta "eDrawingsEnglish.exe" (8,5Mb), ta en dusch >å krypa ner i bingen. På tisdag eftermiddag är allt klart.
>(Det är iaf bara massa jobbig snö ut, lika bra att gå i ide nu.)
Glöm det, inge lasta ner 8.5MB här inte, stooooop!:dead:
>Du hittar den som vanligt på:
http://bergan.se/downloads
Bra!
